G-Cab: Einbauanleitung Nachbau Dachverschluss
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Tobi,
Du kannst sogar schon die komplette defekt Verriegelung ausbauen, und dann das Dach mit
nur einer intakten verschließen.
Genau das Problem hatte ich auch, bis zur Reparatur bin ich normal gefahren, Autobahn geht auch, allerdings solltest Du nicht versuchen einen Geschwindigkeitsrekord aufzustellen.
Die Aluklötze kannst Du verwenden solange, das Gewinde in Ordnung ist.
Hast Du Bilder?
Hast Du Bilder?
Hallo Andreas,
danke für deine schnelle Antwort. Ich bin auch heute schon mit dem Auto gefahren, auch über die Autobahn, da es nicht anders ging. Ich hatte schon gestern versucht die Abdeckung zu demontieren, allerdings ohne Erfolg, da ich nicht wusste wie ich die Schrauben unterm Himmel lösen kann. Deswegen auch noch keine Bilder.
Ich habe nur Angst dass mir der Kunststoffklotz auf der Fahrerseite auch noch kaputt geht wenn ich zu oft öffne und schließe. Deswegen meine Frage ob ein Schließen auch mit defekten Klötzen möglich ist. Das Auto steht nämlich draußen und wenn es regnen sollte, sieht die Sache schlecht aus X(.
Wäre dahingehend für eine Einschätzung bzw für einen Tipp dankbar.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Tobi,
die Garantie wird dir keiner geben, also schnellstmöglichst die vordere Abdeckung runter.
Vordere Verdeckspitze anheben (Kurbeln).
Stirnseitig die 4 Schrauben lösen.
Dann zwischen Innenhimmel und Außenhaut schauen, dort befinden sich 9 Schrauben.
Da brauchst Du lange schlanke Arme
Hi Tobi.
Bewegt sich das Dach wenn Du auf beiden Seiten über dem Fensterrahmen versuchst das Dach hoch und runter zu bewegen? Wenn es Bombenfest ist, würde ich bis zum Austausch nichts machen - und Fahren / und keine Sorgen wegen Regen haben.
Die Abdeckung bekommst Du ab, wie Andreas erklärt in der Anlernstellung.
Was ich nicht verstehe:
Warum noch die Aluklötze? Das ist viel Feilarbeit! Und wenn Du den Klotz zu stark in den Adapter presst besteht die Gefahr dass die Wellen nur schwer im Gewinde laufen - was auf Dauer dem Motor schadet.
Warum gebraucht Verschlüsse und Klötze? Neu bekommst Du den Satz für 65€ und weniger ?(
Hier ein Link: http://www.ebay.de/itm/Opel-Astra-G-Cab ... 2645112794
ich kann das Dach auf der Beifahrerseite (also da wo der Klotz defekt ist) hoch und runter bewegen. Dort ist das Dach einen Spalt offen und der Wind pfeift während der Fahrt rein.
Wenn man vor dem Auto steht und auf die Windschutzscheibe guckt, steht das Dach auf der Beifahrerseite etwas hoch, wobei es auf der Fahrerseite komplett geschlossen ist und sich kein bisschen bewegen lässt.
Wegen der Aluklötze: Ich wusste nicht dass man die Klötze auch neu kaufen kann. Ich dachte es gibt dafür keine Ersatzteile mehr und deshalb wurde die Idee mit den Aluklötzen entwickelt.
Danke und Grüße
Tobi
Danke und Grüße
Tobi
Tobi,
hast Du denn die Aluklötze schon?
Wenn nicht dann nimm den Rat von Jürgen an.
Das hört sich an, als ob das Dach undicht ist wenn dort ein Spalt ist.
Ich würde wie folgt vorgehen:
1. Vordere Abdeckung abbauen
2. Das Dach beidseitig verschließen, den Schieber rechts solltest Du von "Hand" bewegen
können wenn der Klotz abgerissen ist. Wobei mit von Hand, ein kleiner Hammer gemeint
ist. Vorher die biegsame Welle raus.
3. Die linke Veriegelung mit dem Inbus verriegeln.
Andreas,
Nein ich habe die Aluklötze noch nicht. Deswegen vielen Dank für den Tipp.
Und ja das Dach ist an der Stelle definitiv undicht.
Alles klar, ich werde heute Nachmittag die Abdeckung abnehmen und mir die ganze Sache einmal anschauen. Mir geht es erstmal darum dass das Dach zu ist und ich die Ersatzteile besorgen kann, um mich dann übernächstes Wochenende an die Reparatur zu machen.
Trotzdem bis hierhin erstmal vielen Dank an euch beide.
Viele Grüße
Tobias
Viele Grüße
Tobias
ich wollte mich nochmal für eure kompetente Hilfe bedanken. Ich habe die Klötze jetzt schon seit 2 Wochen verbaut und alles funktioniert wunderbar.
Nächstes Projekt wird der defekte Hydraulikschlauch 8o
Eine kurze Frage hätte ich jedoch noch:
Da sich das Dach ja auch problemlos von Hand öffnen lässt, wollte ich fragen ob es einen Trick gibt um die Klappe vom Verdeckkasten zu verriegeln? Also wenn ich das Dach von Hand geöffnet habe.
Tobias
Tobias
