Verdeck geht nicht immer auf
- Grünschnabel
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
ich weiss nicht, wo ich bei den vielen Fehlercodes das Suchen anfangen soll.... Das Verdeck ging jetzt bei 40 mal öffnen / schliessen 3-4 mal nicht auf.
Einmal ging nichts..., weder das Verdeck noch die 4 Fensterheber...., nach ein paar Stunden ging das Dach einwandfrei
Einmal ging das Dach nur ein paar cm auf. Noch einmal geschlossen, dann ging es wieder komplett auf.
Einmal ist das Dach in der Mitte hängen geblieben. Noch einmal geschlossen, dann ging es wieder komplett auf.
Beim Schliessen des Daches gab es bis jetzt noch nie ein Problem. Nur beim Öffnen...
Folgend Fehlercodes wurden abgelegt:
- B1000, Steuergerät ersetzen
- B1317, Nicht vorhanden Fensterheber vorn "schliessen"
- B1319, Nicht vorhanden Fensterheber hinten "schliessen"
- B1300, Hallsensor Verriegelung Kopfstück, Entriegeln Signal Laufzeitfehler
- B1306 Kopfstückverriegelungsmotor Kurzschluss zu Mass in Betriebsart offen
Wäre super, wenn jemand dazu Erfahrungswerte hätte.
Vielen Dank.
VG
Tobias
Vielen Dank.
VG
Tobias
Fahrzeuge: ASTRA G Caravan OPC Z 20LET / Astra G Cabrio Bertone Z18XE / ADAM ROCKS A D 10XFT / ASTRA F GSI 16V C20XE / CORSA F GS F 12 XHL (EB2ADTD)
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danksagung erhalten: 898 Mal
Re: Verdeck geht nicht immer auf
Hi Tobias.
Der letzte Fehler sagt: Kabelbruch im Dachkabelbaum
- Grünschnabel
Vielen Dank für den Suchansatz
Gibt es eine Anleitung (link), wo ich im Dachkabelsatz nachschauen soll.
Danke und Gruß
Tobias
Danke und Gruß
Tobias
Das kann ich Dir gar nicht mit einem Link erklären. Kabelbruch im Dachkabelbaum ist jeder zweite Fehler hier. Es ist immer das gleiche: Durchmessen. Die häufgisten Bruchstellen sind am Spriegel über den Beifahrer und an der untersten Schlaufe am Dachhauptgelenk Beifahrerseite. Dort muss man den Schutz aufschneiden und nachschauen
Aber wie gesagt, gibt es dazu gefühlt hunderte Themen und reichlich Fotos
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Kann ich nur bestätigen, Kabelbruch im Bereich der Hallsensoren.
Wenn Du den Kabelbruch ausfindig gemacht ggf. löten oder Leitungen ersetzen. Fehlerspeicher unbedingt löschen. Das Steuergerät macht diesbezüglich ganz gerne Probleme.
Zum befestigen der Kabel nehme ich seit langem die Klettkabelbinder für Kabel.
Habe nie wieder etwas gehört von Problemen.
Die verwendeten Kabelbinder würde ich alle ersetzen.
Viel zu stramm, wenig flexibel.
- Grünschnabel
vielen Dank für die Info´s. Werde dem nächste mal schauen und mich noch mal melden.
Danke und Gruß
Tobias
Danke und Gruß
Tobias
- Grünschnabel
gibt es jemanden hier im Forum, der so etwas repariert? Ich wohne in 65399 in Deutschland.
Danke und Gruß
Tobias
Danke und Gruß
Tobias
Hi Marcus.
Bei Reparaturen am Dach und Z22SE Motor habe ich mich aus Gründen der Gesundheit stark zurückgenommen. Allerdings habe ich Tobias bereits geschrieben
