Interessante Teile
Allgemeines zum Thema Astra Cabrio, egal ob F, G, H oder Cascada
Hat sich bedankt: 463 Mal
Danksagung erhalten: 633 Mal
Interessante Teile
ich wollte mal wissen was es alles für seltene kaum bekannte org. Teile für das F,G Cab und den H TT gibt bzw. was ihr so verbaut habt.
Sonderaustattungen usw.
Ich fange mal an mit einer Einlage für das Handschuhfach welches ich letztens für mein G Cab geschossen habe.
Sebastian
Hat sich bedankt: 325 Mal
Danksagung erhalten: 892 Mal
Re: Interessante Teile
Ich fasse mal aus diversen anderen Threads zusammen:
1. Insignia A Fächerdüsen passend auch für Astra G und Zafira A - Plug n Play
Opel Teilenummer 1451329 & 1451330
GM Teilenummer 12782508 & 12782509
2. Zafira A / Astra H automatisch abblendender Innenspiegel für Astra G - bei Bedarf muss noch Dauer 12V zum Spiegel gelegt werden - Plug n Play
Vorteil: Kein Trauerrand, der Spiegel ist eingestellt fest und kleiner Beleuchtungsspot für Richtung Lüftungsdüsen & Aschenbecher
Nachteil: Die Abblendfunktion ist leicht ungenau wegen dem Überrollbügel (stört mich eher weniger, ich nutze die mechanische Abblendfunktion sonst auch nicht)
Opel Teilenummer 24438231 / 3500083
Nun weniger "exotisch" aber häufig benötigt:
3. Autoglaser: Untere Leiste für Frontscheibe / Windschutzscheibe (die gammelt quasi bei jedem GCab weg und liegt am Ende nur noch durch die Wischer gehalten auf der Scheibe)
passend für: Opel Astra G Schrägheck + Stufenheck + Kombi + Coupe + Cabriolet (BJ: 02.1998 - 01.2005)
bei eBay ab 30€ inkl. Versand
4. Um den Hängearsch weg zu bekommen bei Standardfahrwerk, nehme ich Fahrwerksfedern hinten vom Mervia A (z.B. LESJÖFORS 4263457)
Opel Teilenummer 424086 / 424095
Soweit von mir...
Danksagung erhalten: 374 Mal
JR__ hat geschrieben: Mi 15. Dez 2021, 09:20 4. Um den Hängearsch weg zu bekommen bei Standardfahrwerk, nehme ich Fahrwerksfedern hinten vom Mervia A (z.B. LESJÖFORS 4263457)
Ergänzend dazu kann man auch die Federn aus dem Astra G Caravan nehmen...
Serienmäßig hat das Cabrio die Nr. 424053 / 9195677 verbaut, das entspricht genau den Sportfedern des Caravans.
Um nun hinten "etwas" höher zu kommen gingen dann auch die "normalen" vom Caravan: Nr. 424031 / 9118379.
Beim Astra F Cabrio kann man statt der ausfahrbaren Antenne die komplette Einheit vom Astra G Cabrio (und NUR vom Astra G Cabrio!) verbauen.
Die Stecker passen alle "plug n play", ggf. muss ein kleines Halteblech / Zwischenstück für einen Befestigungspunkt angefertigt werden. Rest passt problemlos (Lochgröße, Lage, Rundung, etc.).
Die schwarze Bremsleuchte vom Vectra C GTS passt zu 95% in die Öffnung der Astra G Heckklappe. Das ist aber nicht mehr "plug n play", hier muss der Stecker der dritten Bremsleuchte umgelötet werden und die Vectra C Bremsleuchte eingeklebt oder mit einem neuen Halter versehen werden. Zudem passt die GTS Bremsleuchte zwar genau in die Öffnung, ist aber an den Ecken minimal anders geformt. Fällt zwar nur auf wenn man direkt davor steht, aber muss gesagt werden.
Passende Teile von "Fremdfabrikaten":
- Felgen vom Fiat Croma (Plattform identisch mit Opel Signum) passen von Nabe und Lochkreis exakt auf das G / H Cabrio, natürlich eintragungspflichtig...
- Heckspoilerlippe vom BMW E46 Compact (Nr. 51717894335) passt von Form und Rundung exakt auf Astra F und G Cabrio, muss aber etwas eingekürzt werden (siehe hier).
- BMW Kurzstabantenne (Nr. 65202296761) passt beim Astra G "plug n play" und man hat bei gleichem Empfang den originalen Fahnenmast nicht mehr.
- VW Golf 5 GTI (oder R) Tachonadeln (R = blau, GTI = rot) passen "plug n play" auf die Tachowelle vom Astra G.
- VW / Skoda Wischerarme ohne diesen "Buckel" und mit echten Aerotwin Aufnahmen passen "plug n play". Infos hier
Hat sich bedankt: 268 Mal
Danksagung erhalten: 135 Mal
Opel Joker hat geschrieben: Mi 15. Dez 2021, 12:55 Beim Astra F Cabrio kann man statt der ausfahrbaren Antenne die komplette Einheit vom Astra G Cabrio (und NUR vom Astra G Cabrio!) verbauen.
Ist die Antennenlochdichtung vom G Cabrio inzwischen wieder zu bekommen?
Osirus hat geschrieben: Mi 15. Dez 2021, 13:27 Ist die Antennenlochdichtung vom G Cabrio inzwischen wieder zu bekommen?
Leider nur dieses Set mit den beiden Nachbauteilen aus dem Brexitland... Eine Variante davon passt so lala...
Ich suche aber immer noch bei Fremsfabrikaten nach DER einen Dichtung die passt UND lieferbar ist...
tilly
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von tilly »
Es gibt eine Stahl-Unterfahrschutz ca. 2mm
original von Opel Teilenummer 13114387
tilly hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 15:28 Es gibt eine Stahl-Unterfahrschutz ca. 2mm
Sieht so aus, vorne rechts muss eine Lasche am Hilfsrahmen angebracht werden.:
Schnigelhuber
Status: ACF Supporter ´21/´23
Hat sich bedankt: 129 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von Schnigelhuber »
Beim F-Cabrio kann man noch die Ablage unterm Handschuhfach nachrüsten.
Auf der rechten Seite muss man sich den Halter selbst bauen, ansonsten passt es Plug'n'Play.
Die Ablage ist meines Wissens in den GSI Modellen und in den GLS Modellen verbaut gewesen.
Beim Ausbauen im Spenderfahrzeug nicht vergessen die Schrauben und Blechmuttern mit zu nehmen.
Ablage unter Handschuhfach Astra F Cabrio
Zurück zu „Allgemeines zum Thema Cabrio“
