X18xe Anlasser defekt
Daniel San
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Daniel San »
Bei meinem neuen Astra f 1.8 X18XE ist der Anlasser defekt. Leider bin ich echt am f den Wagen angewiesen. Das mit dem klopfen hat leider nichts gebracht. Hat einer eine Idee wo ein passender Anlasser überall verbaut wurde? Habe noch den gleichen als 1.6 16V mit 75 PS vor der Tür. Geht der Anlasser auch?
Bitte dringend um Hilfe.
LG Daniel
Hat sich bedankt: 321 Mal
Danksagung erhalten: 881 Mal
Re: X18xe Anlasser defekt
Guten Morgen.
Auf den ersten Blick in die Bucht sehe ich einen (!) Anlasser für fast alle Astra:
Das sollte Deine schnellen Lösung entgegen kommen. Beim Z18SE im GCAB ist der Anlasser in 30min ohne Hebebühne getauscht (habe ich hier schon einmal machen müssen, zusätzlich zu einer Dachreparatur - hatte damals noch einen Anlasser im Keller liegen)
Daniel San
Hey Jr, vielen Dank dafür. Ich melde mich war draus geworden ist :)
Daniel San
So, da bin ich dann mal wieder zurück.
Also Anlasser wurde gewechselt.
Startversuch. . . . . . . . NEGATIV !!!!!
Grübeln suchen, Fehler eingrenzen.
Benzinschläuche am Motor abgezogen, starten und siehe da, kein Sprit.
Prüfen Relais im Beifahrerfußraum, NIX!!!
Ausbau der Rücksitzbank.
Kunststoffdeckel öffnen, zartes Klopfen auf die Abdeckung der Benzinpumpe.
Starten und siehe da, Pumpe arbeitet wieder und der kleine Springt an.
Ende vom Lied ich habe einen Anlasser als Reserve :) .
Nun noch schnell eine Benzinpumpe bestellen und das beste hoffen.
LG Daniel
P.S. Anlasser wechseln mit einem Wagenheber geht, ist aber verdammt eng.
Hauptsache das Auto läuft wieder :thumb:
