Manuels 1,8er GCab
Re: Manuels 1,8er GCab
Jetzt sind meine Scheibenwischerarme vom Astra H dank René seiner Hilfe mit seinen Maßen passen fürs Cabrio
fertig umgebaut,
Müssen nur noch lackiert werden und dann kommen sie wieder ans Auto
Inspektion ist erledigt und am Samstag nach Feierabend kommt noch hinten rechts ein neuer Bremssattel drauf da der alte leicht schwergängig zurück zu drehen ist.
Den alten Sattel werde ich aber überholen und an die Seite legen.
Fertig umgebaut
Fertig umgebaut
Heute die letzen arbeiten am Cabrio gemacht
Scheibenwischer sind fertig und habe jetzt die vom Astra H dran
Bremssattel getauscht hinten rechts und habe bereits den alten Sattel auseinander genommen und werde den jetzt überholen und zur Seite legen.
Astra H Scheibenwischer sind dran
Gladbacher
Status: ACF Supporter ´20/´22/´23
Hat sich bedankt: 534 Mal
Danksagung erhalten: 172 Mal
Beitrag von Gladbacher »
Hallo Manuel79,
ich habe da mal ´ne Frage:
Was steckt hinter dem Wechsel der Wischer, warum hast du die vom Astra H geändert und umgebaut? Was ist der Vorteil?
Danke!
Don´t :prost2: and drive! Gruß vom Niederrhein! :winke:
Der einzige Vorteil für mich persönlich ist die Optik da mich dieser Buckel von dem Astra g Scheibenwischer Arm schon immer gestört hat.
Habe bei René sein Cabrio der auch die Astra H Scheibenwischer arme gesehen und das sieht für mich persönlich bedeutend besser aus und habe mich dazu entschlossen mit René seiner Hilfe dieses auch zu ändern und die Astra H arme zu verbauen.
Anderen Vorteil gibt es nicht..es geht nur um die Optik
Gladbacher
Okay, sowas habe ich mir bereits gedacht, ist ja auch geil, wenn man dies dann mit relativ wenig Aufwand ändern kann! :thumb:
Gladbacher hat geschrieben: Sa 1. Apr 2023, 20:15 Okay, sowas habe ich mir bereits gedacht, ist ja auch geil, wenn man dies dann mit relativ wenig Aufwand ändern kann! :thumb:
Ganz genau :smash:
Danksagung erhalten: 370 Mal
Von außen fällt das garnicht mal soooo sehr auf.
Aber von innen nervt es total. Man schaut beim G immer vor die Scheibenwischer. Mit den umgebauten Armen vom H sind sie von innen überhaupt nicht mehr störend im Sichtfeld wahr zu nehmen.
Sooooo ein kleines Update zu meinen Bremssattel den ich überholt habe
Erst habe ich einen falschen Kolben geliefert bekommen in
36mm breite und als ich den den richtigen Kolben in 38 mm bekommen habe,konnte ich mich endlich ans überholen machen
Das ist ganz schön kniffelig die Staubmanschette in ihre Führung zu bekommen.
Erst flutscht sie oben rein dann unten wieder raus oder umgekehrt :dance2:
Irgendwann hatte ich dann den Dreh raus und dann ging es ganz schnell..und er lässt sich butterweich wieder drehen
Jetzt habe ich den mal als Ersatz für den Fall der Fälle.
Neuer Sattel kostet um die 90€ und ich habe jetzt für den Satz mit neuer Dichtung und Manschette plus Kolben und dem Kolben fett 26€ inklusive Versand bezahlt.
Für 64€ Ersparniss kann man schon mal die frei Zeit für opfern
:spin:
Hi Manuel.
Respekt da soviel Arbeit reinzustecken. Da ich einen "Hass" auf die Lucas Bremssättel entwickelt habe, schmeiße ich inzwischen diese raus und nehme Chinasättel. Ich weiß, dass ist nicht jedermanns Sache. Auch hier hatte ich aber noch keinen Ausfall und der TÜV hatte bislang auch nichts zu meckern.
Der älteste Chinabremssattel ist seit exakt 3 Jahren klaglos im Betrieb - auch mein Zafira hat ein solches Fernost Erzeugnis. in der Bucht kosteten die neu keine 25€ (inzwischen um 35€). Die Überholung hatte ich damals auch einmal probiert, war aber mit der Bremsleistung nicht glücklich (sehr unterschiedlich).
Ich drücke die Daumen, dass die Qualität wieder stimmt. Hast Du eigentlich Markenersatzteile genommen? Oder auch "nur" Chinanachbauteile?
Denke das ist selbstredend: Das Handbremsseil hast Du sicher schon erneuert. Oder? Das ist nach 20 Jahren bei allen Autos einfach fritte, macht die Bremssättel schnell wieder kaputt und ein neues Seil kostet keine 20€
@jürgen
Grüs dich Jürgen
Der Hersteller von dem Set ist von FRENKIT..
Ich hatte da einfach Bock drauf den Sattel zu überholen und wollte den auch nicht wegschmeißen.
Hatte da die Tage mit angefangenen aber da hat man mir ja den falschen Kolben geschickt und als gestern der Richtige kam bin ich mit voller Freude daran gegangen aber sehr schnell wieder aufgehört da meine drei Kids immer wieder dazwischen kamen und ich dann keine Ruhe mehr dafür hatte
Heute Morgen hatte ich dann die nötige Ruhe dafür und dann ging es relativ schnell . :dance:
Wieso hast du den einen Hass gegen die Lucas Sättel entwickelt.??
Ich war heute bei uns in der Werkstatt aufm Bremsen Prüfstand um mal zu checken wie die Werte von den Bremsen vorne/hinten sind …alles top
Stimmten deine Werte nicht mehr mit dem überholten Sattel??
China muss ja auch nicht immer schlecht sein.
Der neue Sattel ist von NK Made in Dänemark
