Habe einen Stecker übrig...
Morgana
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Morgana »
hier mal per Pdf Datei , wie man die Abdeckung am Lenkrad löst.
Ich habe mal meins ausgebaut wegen der Nummer und so also GM 13 101 740.Habe ich mir mal Mitbringen lassen ist ja so nicht schlecht aber leider nicht mein Fall
deek
Beitrag von deek »
Original von LadyMorgana
wie gesagt, das ist nicht nötig gewesen...Foto folgt in Kürze...nur noch ein wenig Geduld !
OrangeBlue
Danksagung erhalten: 5 Mal
Tagfahrlicht Gibts/ Gibts nicht?
Beitrag von OrangeBlue »
--- Thema aus der Versenkung hol ---
Hi Leute,
Hat jemand von den Vorfaceliftern einen solchen Stecker gefunden?
Oder hat jemand sogar so ein Relais/Modul verbaut?
Ist die Teilenr. korrekt; mein FOH hat nicht gefunden.
Hätte nähmlich gern sowas... bin ein ''immer Licht an''-Fahrer
Gruß Domi
OrangeBlue
Hat denn niemand mal danach gesucht?
Gruß Domi
Administrator
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 122 Mal
Beitrag von Der Sash! »
Klar doch, ich hab auch so einTeil, nur kein Relais dran.
Sitzt genau an der beschriebenen Stelle.
Das Teil find ich auch im EPC grad nicht. Bei Ebay sind auch keine drin. Nur welche für den Vectra.
Tagfahrlichtrelais
Die Vorrüstung mit dem Stecker, Sicherung und Verdrahtung im Kabelbaum ist ne ganz saubere Sache. Wer den Stecker mal gefunden und das klebrige Isoband runter hat, steckt das Relais der Fa. Wehrle # 58 226 608 - auf, eine Sicherung an Platz 26, und dann gibt's Fahrlicht sobald der Motor läuft. Zu beziehen über Boehme GmbH, Kleiststr. 58, 25451 Quickborn. ca. € 58,00 Brauchst halt nicht im Kabelbaum herumstecken. Und alles Original. Ich habs in unserem 99er Cab verbaut. Jetzt suche ich jedoch vergebens in unserem 95er OzenbluemetallicKombi nach dem Stecker. Gruß Horst
Z277cab
Beitrag von Z277cab »
Das ist ja wirklich interessant. Muss man die Firma direkt nach diesem Relais fragen, denn auf der Seite des Händlers finde ich dieses Relais nicht.
Aber erst mal muss auch ich diesen Stecker suchen, auch beim Winterauto Vectra B, denn wenn das Relais bei beiden Autos passen sollte, mache ich es wie bei meinem CDR 500, Radio raus und ins Winterauto rein
Morgana
Hier mal mein Post für das Tagfahrlicht.
Schaut mal bitte: Tagfahrlicht
Artikelnummer usw sind dort angegeben.
Das Tagfahrlicht funktioniert seit dem Einbau problemlos.
Z277cab
Ich musste nicht lange suchen, bei mir hängt er genau neben dem Sicherungskasten
