Astra G - Tachobeleuchtung und/oder Tachoscheibe wechseln
Für die, die sich fragen : "Warum leuchtet die KM Anzeige bei dem, und bei mir sieht man kaum was?"
Unter dem LCD Display ist eine kleine Streuscheibe verbaut.Diese ist auf der Rückseite Weiß, und auf der Vorderseite Gelb.
Wenn ihr den Tacho ausgebaut vor euch habt, dreht ihr diesen um, und öffnet die Verkleidung des LCD Displays.Glas raus, Scheibe raus.
Die Scheibe schleift ihr dann Nass ab, bis das Gelbe von dem Plastik runter ist (geht fix).
Alles wieder einbauen, LED rein und genießen.
Ich hab meine LED angeschliffen, sieht klasse aus.
- Hat sich bedankt: 319 Mal
- Danksagung erhalten: 188 Mal
Re: Astra G - Tachobeleuchtung und/oder Tachoscheibe wechseln
Moin, ich weiß, der Beitrag ist schon uralt - trotzdem, hat Jemand zufällig noch die passenden Bilder zu dieser "Anleitung" ?smee-again hat geschrieben: ↑Mi 21. Aug 2013, 14:54 Hallo Zusammen,
da ich mir einen Plasmatacho gekauft habe und direkt in einem die Tachobeleuchtung wechseln wollte, habe ich mich hier auf die Suche nach einer Anleitung gemacht. Leider ohne Erfolg.
Daher möchte ich hier nun gerne meine Erfahrung an Euch weitergeben, in der Hoffnung das es einigen G-Fahrern weiterhilft.
WICHTIG: Ich übernehme keinerlei Haftung für eventuelle Schäden, die während des Ausbaus und Umbaus geschehen. Alles lässt sich OHNE Gewalt umbauen und selbst ohne Erfahrung geht es relativ einfach (bin selbst ein Sesselfurzer und wenn überhaupt ein reiner ab und zu Hobbyschrauiber )
Erstmal, was wird benötigt?
- eventuell LEDs/SMDs, wenn ihr die Tachobeleuchtung ändern wollt (ich habe mein Set über blauertacho.de gekauft)
- eventuell neue Tachoscheibe / Plasmatacho (ich habe mir meine individuell bei plasmatacho.de gekauft / einige User haben auch eine Scheibe von dort)
- einen kleinen SCHLITZ-Schraubendreher
- Einen TORX 20 - Schraubendreher (bei mir steht CR-V T20 auf dem Aufsatz)
- Einen BIT 2 - Schraubendreher (bei mir steht CR-V2 auf dem Aufsatz)
Das war es auch schon. NUN GEHTS LOS
Danke
Gruß von Jens aus Hamburg
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danksagung erhalten: 734 Mal
Hier ist mal ein Video, das alle Schritte beim Tacho (und auch bei Klimaautomatik, Lichtschalter usw.) in Zeitraffer zeigt. Es ist nichts wildes, von daher finde ich das Video als eine gute "Zusammenfassung", wenn Du z.B. den Kilometerstand weiß machen möchtest:
Hallo Jürgen, Danke für das Video.
Hintergrund ist, dass ich die weiße Tachoscheibe gegen eine schwarze tauschen möchte OHNE die Technik (Platine) zu ändern - das müsste doch machbar sein, oder habe ich da einen Denkfehler ?
Wie man die Tachoeinheit aus dem Auto aus- bzw. einbaut weiß ich, möchte die Einheit auch behalten, NUR die weiße Tachoscheibe gegen eine Schwarze tauschen.
Gruß Jens
Gruß Jens
Wenn ich richtig verstehe, willst Du den weißen Tacho nicht gegen einen schwarzen tauschen, sondern "nur" die Tachofolie. In dem Fall musst du so wie im Video gezeigt vorgehen. Was ich immer nur unsexy finde, ist das Abhebel und Aufsetzen der Nadeln. Beim Abhebeln muss man den Druck senkrecht nach oben aufbauen. Das kann man gut mit einer kleinen Gabel machen. Beim Aufsetzen ist das Problem, immer den richtigen Nullstrich zu erwischen. Du möchtest im Stand bei stehenden Motor sicher nicht eine Geschwindigkeit von 50kmh und 2000upm angezeigt bekommen
Am einfachsten ist den ganzen Tacho zu wechseln - das hatte ich Dir ja gezeigt.
Noch eine Frage:
Möchtest Du etwas individuelles haben? Oder geht es Dir um die Xenon LED? Ich hatte zu meinem Coupe vor kurzem geschrieben, das ich günstig an einen schwarzen Tacho gekommen bin, der bis 240kmh anzeigt und auch die Hinweis LED für die Leuchtweitenregulierung (bei Xenon) hat:
Einfach mal die Augen aufhalten...
So weit, so gut...
Ich habe von einem Bekannten ein Tacho quasi für lau bekommen und das gefällt mir optisch mit Chromeringen und zweistelliger Drehzahlanzeige sehr gut.
Nun wollte ich von meiner alten originalen weißen Tachoeinheit "nur" die Platine umbauen, dann habe ich auch die Xenon-Anzeige.
Heißt das, die Tachoeinheit steht zum Verkauf ?JR__ hat geschrieben: ↑Mi 22. Mär 2023, 18:13 Noch eine Frage:
Du bist zu schnell für mich - du schreibst schneller als ich lesen kann
Wie bist du daran gekommen ? Ich habe mir schon einen Wolf gesucht
Genau so möchte ich das auch haben - ob 220 oder 240 km ist mir völlig Latte - darum die Idee mit dem Umbau....
