Astra F Verdeck Klemmt?!?
- Hat sich bedankt: 1370 Mal
- Danksagung erhalten: 866 Mal
Re: Astra F Verdeck Klemmt?!?
Bei den letzten beiden Bildern ist zu sehen, wo das Dach bei "Handbetrieb" zuerst einknickt.
Normalerweise müsstest du das Verdeck doch aufkriegen, verstehe ich nicht. Ist da denn vielleicht ein Gelenk verschweißt oder ähnliches?
Ich hoffe, ich konnte dir ein bißchen helfen
Mfg Ulf
Mfg Ulf
Hab ich noch vergessen zu erwähnen, bei dieser "Handaktion" waren die Hydraulikzylinder noch angebaut.
Evtl. noch ein kleiner Tip :
Versuche doch mal, wenn du die Riegel vorne gelöst hast, die Seitenscheiben herunter zu fahren und dann das Dach von "oben" einzuknicken
- IMG_20210422_195146.jpg (90.92 KiB) 5242 mal betrachtet
- Anfänger
- Danksagung erhalten: 1 Mal
GELÖST!!! - Im wahrsten Sinne des Wortes.
Erstmal Danke für die Mühe und die Hilfe!
Nachdem ich jetzt wirklich alle Gelenke bearbeitet hatte, haben wir zu zweit "gedrückt" und der Hut ist aufgesprungen.
Die große Frontscheibendichtung war innen frei, aber die zwei vorderen drittel waren komplett verbacken, was man von innen nicht erkennt da das Verdeck ein Stück hoch geht.
Asche auf mein Haupt! - Aber wieder was gelernt.
Schönes Wochenende Euch allen und nochmal - Vielen Dank!
Nils
Nils
Na also, dann man viel Spass beim Offen fahren, Wetter ist ja dementsprechend.
Noch ein kleiner Tip: Streiche die Dichtungen mit Vaseline oder Glycerin ein, dann passiert das nie wieder.
- Anfänger
Ja , das mache ich....
Hatte früher regelmäßig Talk auf die Gummis, aber die 2 Jahre ohne waren wohl zu viel.
Es hatte sich einen feine Gummischicht gelöst, die ich kaum von der Auflagefläche über der Frontscheibe abbekommen habe.
Jetzt passts wieder!!!
Dank Dir nochmal!
Dank Dir nochmal!
