Haufenweise Probleme mit dem Verdeck
Kirschstone
Re: Haufenweise Probleme mit dem Verdeck
Beitrag von Kirschstone »
Ja das stimmt, ist um der Ecke. Nur leider ist mein Auto 10 Jahre ohne TÜV und ich mache den gerade fertig... Mit fahren wird da etwas schwierig :lol:
Hat sich bedankt: 1377 Mal
Moin, kein Problem, habe Wochenende Dienst, würde, wenn es passt, vorbeikommen, muss bestimmt einmal oder zweimal Richtung OHZ. MFG Ulf.
Kirschstone
Das hört sich gut an! Bin gerade dabei Querlenker, Koppelstangen, Axialgelenke Bremsen etc zu tauschen.. Die Schrauben sind sowas von durch mit dem Thema... Sobald man eine versucht abzusehen, dreht sich das Gewinde im Inneren, im Gelenk einfach mit!
Wie man auf dem Bild sehen kann, sieht die ganze Geschichte nicht mehr schön aus!
WhatsApp Image 2020-01-06 at 18.18.35.jpeg (107.57 KiB) 3846 mal betrachtet
barackuda83
Mitglied
Beitrag von barackuda83 »
Die Bremse sieht ja mal Sehr toll aus 8\
Hast du Fensterheber nach dem Batteriewechsel neu angelernt? Falls nicht, nachholen ;-)
Hast du das Verdeck schon versucht neu anzulernen? Falls nicht,nachholen :-)
Wenn du das Verdeck noch manuell öffnen kannst kontrollier die Verdeckklötze.
Der Verdeckkastendeckel ist an den Aufnahmen nicht der Stabilste, denke wenn da schon ein Bolzen gebrochen war könnte das den Verzug erklären.
Unfallfrei ist das Cabrio?
Bestell am besten nen nen Op com Chinakracher, die kosten nicht die Welt und erleichtern dir das ganze ungemein.
Kirschstone
Hallo barackuda83,
Also soweit ich weiß ist es Unfallfrei, zumindest kann ich nirgendswo ein anderes Spaltmaß feststellen. Die Fenster habe ich neu angelernt, in dem ich sie hochfahre und gedrückt halte bis es klick, oder?
Ich kann das Verdeck Manuel öffnen, ja.. Ist es auch momentan weil ich die Klappe hinten ausgebaut habe und auf meine neuen Scharniere warte... Allerdings bekomme ich es nicht mehr zu.. Vielleicht weil die Klappe nicht drinne ist?
Welche Verdeckklötze meinst du? Die sagen mir gar nichts. Achja, eine Seite habe ich jetzt endlich fertig.. Die Bremsen waren Katastrophe .. Hat auch über 1 Tag gedauert für eine Seite .. :-(
Hat sich bedankt: 326 Mal
Danksagung erhalten: 899 Mal
schau mal in "User helfen User". Dort sind meine Anleitungen zum Wechsel der Verdeckklötze mit Fotos und ein Video zum händischen öffnen und schließen des Dachs.
Kirschstone
Ich weiß wie man das dach öffnet und schließt.. aber kurz vor dem zuklappen hängt es fest...
Danksagung erhalten: 63 Mal
Kannst Du mal ein Bild machen, dort wo es hängt?
Moin,@ Kirschstone: Wenn ich das hier richtig verfolge, wird es das Sinnvollste sein, das du das Cab erst mal "TÜV-Fertig" machst und wenn es dann läuft, du mal einen "Wochenendausflug" Richtung Ruhrgebiet machst (wegen dem Verdeck). Falls du vorher schon was machen willst, kann ich dir mein OBD für`s OPCOM leihen, für ein paar Tage, oder Wochen. Müsstest mir nur deine Adresse per PN schicken, dann bringe ich es auf einer der nächsten Touren nach OHZ vorbei. (Vorausgesetzt, du hast die richtige Hardware (sagt man so? :ka2: ) ).MFG Ulf.
Kirschstone
Hallo, bekomme mein Dach nicht zu weil dieser Klotz kaputt ist. Wo heißt der genau und wie teuer ist sowas? Liebe Grüße
