Unbekannte Teile im Kofferraum gefunden
att_driver
Anfänger
Beitrag von att_driver »
ich hatte vor ein paar Tagen ein Knallen in Auto bemerkt. Ich dachte zuerst, dass ich den Sitz nicht richtig eingerastet hatte und das Geräusch vom Einrasten kam. Heute habe ich die im Anhang gezeigten Teile im Kofferraum entdeckt. Ich habe nicht entdecken können, wo die Teile abgegangen sind. Eine Bildersuche in Google und ChatGPT hat kein Ergebnis geliefert. In den Ersatzteillisten habe ich auch keinen Hinweis auf die Hülse gefunden.
Weiß jemand wo die Teile hingehören?
Astra Twintop 1,9 CDTI EZ 07/2007
Y32SE
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 45 Mal
Re: Unbekannte Teile im Kofferraum gefunden
Beitrag von Y32SE »
Schmeiß sie weg. Das ist eine Montagehilfe, mit dem Werk das Dach ins Auto eingesetzt wird. Das Ganze gibts 4 mal rund um die Scheibe. Der Pin, der das Gegenstück bildet sollte aber auch entfernt werden, wenn er locke ist. Nicht dass er sich mal irgendwo verkeilt, wenn er sich selbstständig macht.
Hat sich bedankt: 273 Mal
Danksagung erhalten: 139 Mal
Klingt so, als ob man die Teile gebrauchen kann, wenn mal das ganze Dach getauscht wird.
Zumindest die Maße hier zu dokumentieren wäre bestimmt irgendwann hilfreich.
Y32SE
Beitrag von Y32SE »
Nein, damit wird nur im Werk das Dach eingesetzt. Keine Werkstatt hat solchen Kran.
Das ist doch genau mein Punkt. ;)
Das Teil scheint ein Hilfsmittel für die Justage zu sein (Exzenter).
att_driver
Anfänger
Vielen Dank für die Antworten.
Nach dem Pin werde ich nun gezielt suchen.
Dann kann ich das Dach ja wieder ohne Befürchtungen öffnen.
att_driver
Anfänger
Ich habe den losen Pin/Bolzen gefunden und entfernt.
Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
Perinho
Mitglied
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Perinho »
att_driver hat geschrieben: Do 24. Jul 2025, 15:58 Ich habe den losen Pin/Bolzen gefunden und entfernt.
Bitte bilder hochladen. Danke.
att_driver
Anfänger
Geht leider nicht mehr, die Teile sind bereits entsorgt.
Der Bolzen war ca. 4 cm lang mit einem an beiden Seiten abgeflachten Kopf.
Eventuell baue ich den Bolzen auf der anderen Seite bei Gelegenheit aus. Dann könnte ich Fotos davon machen.
att_driver
Anfänger
Ich habe heute die Teile auf der Gegenseite entfernt und ein paar Fotos gemacht. Die Mutter konnte ich ohne Werkzeug lösen. Vermutlich hätte sie sich irgendwann auch gelöst.
Die Heckscheibe steht in vertikaler Position.
Hier war die Hülse eingebaut.
