Suche diese Schlüsselplatine
rolf1111
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von rolf1111 »
Wichtig ist, das die Nummern übereinstímmen
Hat sich bedankt: 476 Mal
Danksagung erhalten: 260 Mal
Re: Suche diese Schlüsselplatine
Moin, habe im Keller noch eine Kiste mit Schlüsseln aus Zeiten der Abwrackprämie und schaue mal nach ob ich noch eine Platine Megamos S-AM/M-AM (Komfortschließung mit Original Alarmanlage) finde. (Kann ich aber nicht versprechen)
Wird aber ein wenig dauern, da ich ab heute Abend für ein paar Tage nicht zu Hause bin.
Platine
Platine
rolf1111
Das wäre super, ich habe mir schon 3 Platinen besorgt,aber keine funktioniert. War auch bei Opel die haben nachgeschaut ob die Schlüssel auch programmiert sind und ob der Fehlerspeicher was sagt. Nichts ! Beide Schlüssel sind programmiert. Bisher konnte ich mit einem Schlüssel die Funk ZV öffnen und schließen. Aler der Zweite Schlüssel funktionierte nicht obwohl in beiden Schlüsseln die Gleiche Platine ist.
Bei der Schlüsselbezeichnung auf der Platine Steht 1221194 B CTX 0304. Hab hier noch ien Platine mit der bezeichnung CTX 0412 damit funktioniert es nicht wobei alle anderen Bezeichnungen identisch sind.Schlüssel Funk Fernbedienung anlernen funktioniert leider nicht.
Mittlerweile funktioniert auch mein erster Schlüssel nicht mehr als Funk.Wäre das auch eine Alternative mir ein anderes Steuergerät für die Funkfernbedienung mit Schlüselplatine zu besorgen. Würde das dann funktionieren oder muss da noch was programmiert wereden ?
Hat sich bedankt: 323 Mal
Danksagung erhalten: 890 Mal
Hier steht soweit alles wissenswertes:
G-Cab: Fahrzeugschlüssel komplett anlernen - inkl. FFB Datenbank
Wenn ein Anlernen in der ZV nicht möglich ist, ist das ZV STG defekt. Auch hier muss das neue ZV STG entheiratet und neu verheiratet werden. Da braucht man auch den SecurityCode - den Du ja scheinbar hast.
rolf1111 hat geschrieben: Do 10. Apr 2025, 15:48 Das wäre super, ich habe mir schon 3 Platinen besorgt,aber keine funktioniert. War auch bei Opel die haben nachgeschaut ob die Schlüssel auch programmiert sind . Würde das dann funktionieren oder muss da noch was programmiert werden ?
Moin, sorry - ich habe völlig vergessen Bescheid zu geben - ich habe leider keine S-AM/M-AM V2.0 mehr da - sind alle schon verteilt... :spin:
Und den Beiträgen von Jürgen habe ich nichts hinzuzufügen, In verschiedenen Beiträgen wurde auch beschrieben das erst alle alten Schlüssel ausgeprogt werden müssen bevor neue einprogrammiert werden können !
Wenn Opel mit dem Tech2 nicht weiter kommt, liegt wohl ein anderer Fehler vor (Wurde auch schon geschrieben).
Oder bei deinem FOH hat keiner von irgendwas eine Ahnung - kommt auch nicht selten vor... :pfui:
Achso - sehe gerade da wurde doppelt gepostet...
@Jürgen: Willst du diesen letzten Beitrag hier von mir in
" G-Cab: Fahrzeugschlüssel komplett anlernen - inkl. FFB Datenbank"
verschieben ?
Hi Jens.
Sehe jetzt keinen Fehler. Rolf hat nach einem SAM gefragt, und Du hast angeboten in Deinem Lager zu schauen. Oder stehe ich auf dem Schlauch?
rolf1111
Leider bis heute nach intensiver Suche nix gefunden.
Es muss doch aber möglich sein für das Cabrio ein funktionierender Funkschlüssel System einzubauen ?
Zurück zu „[Astra G] Anderes“
