Felgen und reifen
- Fortgeschrittener
Felgen und reifen
Ich habe auf meinem Astra cabrio 1.8 6J Alufelgen mit 195/50 /15 drauf ist das überhaupt zulässig und was passt da noch auf die 6 J Alufelgen von Opel
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 331 Mal
Re: Felgen und reifen
Wenn eingetragen, dann ja.
Serienmäßig ist die Größe aber nicht!
Ab Werk wäre 195/55R15 84H auf 5,5x15 ET46 oder 6x15 ET49 gewesen...
Was sonst noch passt: reifenrechner.at in Google eingeben...
Muss aber dann alles eingetragen werden!
- Fortgeschrittener
In meinen Papieren steht 195/60/14 ist abwer wohl für 5,5 J
6J alu mit 195/55/15 müsste passen oder ?
Drauf sind 6J alu 195/50 /15 ist das falsch ?
- Opel Joker
Mach nen Foto von den Felgen...
Dank der tollen neuen EU Papiere kann man nicht mehr sehen, was alles "eingetragen" ist. Es werden in den Papieren nur noch die kleinste Reifengröße und Sondergrößen geführt. Ich gehe immer nach dem Umrüstkatalog von Opel, da stehen alle zulässigen Größen drin und auch alle Sondergrößen die ggf. mit Auflagen / Eintragungen verbunden sind. Daher hab ich auch die oben genannte Größe...
Meiner Auffassung nach sind die 195/50er Reifen von dir NICHT zulässig, da es eine Sondergröße ist und diese hätte eingetragen werden müssen (ich bitte hier mal die Astra F Experten um ihre Meinung). Daher, mach mal nen Foto von den Felgen, wenn die auch nicht serienmässig sind, fährst du aktuell wohl illegal rum?! Eine Ausnahme gibt es aber noch: die Felgen haben eine ABE mit dieser Reifengröße und sind daher eintragungsfrei, hatte ich auf dem Astra F Cabrio mit 16 Zoll Irmscher Felgen...
- Hat sich bedankt: 1222 Mal
- Danksagung erhalten: 733 Mal
Schön, wenn man noch die alten Briefe hat
Hab hier mal ein Foto von meinem Kombi eingestellt, im Cabrio, sowohl in dem 1,6er als auch in dem 1,8er steht das gleiche drin.
195/50 geht nicht, 195/55 muss das sein. Mfg Ulf
Nochmal moin
Vom Cabrio kann ich auch mal ne Kopie machen, falls gewünscht. Da hab ich die alten Briefe nur "ausgelagert", müsste ich erst holen...
- Fortgeschrittener
Danke , habe den alten Brief hier auch noch liegen da steht 195/60/14 aber da war ja auch die Felge 5,5J
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
anbei ein Auszug aus dem Anhängelast und Umrüstkatalog von 2000.
Hierin sind meines Wissens alle von Werk aus verfügbaren/genehmigten Rad/Reifen Kombinationen aufgeführt sein.
Wenn mich nicht alles täuscht sind die darin aufgeführten 6x15 Felgen die original Räder vom Astra GSI 16V.
Schnigelhuber
Schnigelhuber
- 34.jpg (44.79 KiB) 3147 mal betrachtet
- Rainer_133
- Anwärter
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich habe mal nachgesehen. Ich habe noch die orig. Felgen in 14 Zoll drauf, auf dem original Reserverad steht 195/60 R14. In den Papieren steht auch nur 185/60R14 oder 175/60R14. Dann im Nachtrag auch genehmigt 195/60R14.
Andere Grössen gab es da vor 30 Jahren nicht ab Werk
Also muss man im Umrüstkatalog fündig werden.
Hier mal ein Bild vom orig. Reserverad aus 1993:
- Astra_Cab_orig_Rad .jpg (70.18 KiB) 2639 mal betrachtet
Astra F Cab 2.0/1993 heliotrop metallic
- Hat sich bedankt: 473 Mal
- Danksagung erhalten: 223 Mal
Schlaggewichte an Alufelgen.Rainer_133 hat geschrieben: ↑Mo 11. Dez 2023, 14:41 Hier mal ein Bild vom orig. Reserverad aus 1993:
Aber so wars 93...
Saison 2024
