Hat sich bedankt: 325 Mal
Danksagung erhalten: 892 Mal
Hi Christof.
Genauer komme ich aus dem Rhein Kreis Neuss - also Luftlinie sogar noch näher nach Burscheid.
Ich kann Dir gerne helfen. Allerdings sind meine letzten neuen Hydraulikschläuche seit gestern aufgebraucht. Ich kann nur noch für den Notfall gebrauchte Schläuche anbieten. Wenn Du weißt das ein Schlauch defekt ist, würde ich Dir raten erst das 6 Schläuche Set zu besorgen und gleich alle auszutauschen. Von der Arbeit ist das kaum mehr als nur ein Schlauch zu wechseln. Aber erfahrungsgemäß gehen nach dem ersten Schlauch schnell alle weiteren nacheinander kaputt. Und das Hydrauliköl jedesmal tut dem Lack und den Ledersitzen überhaupt nicht gut...
Eine WebAdresse für Hydraulikschläuche habe ich im ersten Post dieses Themas verlinkt. Ansonsten gibt es noch weitere deutsche Hersteller, die aber häufig mehr kosten.
ChrisR1
Neuling
Beitrag von ChrisR1 »
Hi Jürgen. Mir wäre jetzt erstmal egal ob neuer oder gebrauchter. Können wir so machen. Und den ganzen set, also alle, würde ich dann beim nächsten mal machen, oder irgendwann nächstes jahr. Kann man hier die handy nummer senden oder email adresse, damit wir mal uns verabreden können?
Gruß.. Christof
ChrisR1 hat geschrieben: So 18. Jun 2023, 23:07 Hi Jürgen. Mir wäre jetzt erstmal egal ob neuer oder gebrauchter. Können wir so machen. Und den ganzen set, also alle, würde ich dann beim nächsten mal machen, oder irgendwann nächstes jahr. Kann man hier die handy nummer senden oder email adresse, damit wir mal uns verabreden können?
Gruß.. Christof
Kannst du mir die Nummer nennen, damit ich vorher sicherstellen kann, dass der Schlauch auch hier ist?
Persönliche Infos kann man per PN austauschen...
Hat sich bedankt: 476 Mal
Danksagung erhalten: 260 Mal
Moin alle zusammen,
jetzt ist es auch bei meinem Gcab vollbracht - neue Hydraulikschläuche von HEL sind durch Mario (Silversurfer) verbaut.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank Mario für die tolle Arbeit ! :prost2:
Ebenfalls Dank an Jürgen (JR__) für den von ihm erstellten guten Plan zu dieser Arbeit !
Ich hatte im Vorfeld das Sechserpack mit den wichtigsten Schläuchen bei HEL bestellt und leider erst nach sechs Wochen erhalten.
(Urlaub und Lieferverzögerungen)
Die Lieferung beinhaltete die Schläuche 21, 22, 23, 24, 31, 32 sowie 6 Gummidichtringe und 6 Sprengringe zum Befestigen der Schläuche im Pumpenblock.
Der Austausch wurde nach meiner Meinung auch höchste Zeit, die alten Schläuche waren schon recht bröselig und an einigen Stellen sogar schon feucht. (rote Pfeile im Foto)
Mario hat erst die neuen Schläuche "vorverlegt" und dann nacheinander einzeln angeschlossen und sauber verlegt, zum Schluss im Pumpenblock befestigt.
Zu Einzelheiten der Verlegung und Anschlüsse kann Mario ja noch etwas dazu beitragen, Er kann das sicher besser beschreiben.
Bleibt mir nur noch jeden den Rat zu geben, den ganzen Satz auszutauschen, wie es hier ja auch schon mehrfach angeraten wurde.
Nachfolgend noch ein paar Fotos zur Veranschaulichung....
:thumb:
_
Ansicht1
Ansicht1
Ansicht2
Ansicht2
Leitung verlegen
Leitung verlegen
Verlegt
Verlegt
Pumpe
Pumpe
Hallo Jens.
Ein Tip:
Besorgt Euch ein Stück Kabelkanal zum Blockieren des Verdeckdeckels. Das Aufhalten mit einer Holzstange ist problematisch - wenn der Wegrutscht spritzt das Öl aus den Hydraulikzylinder vom Verdeckdeckel und ggf. beschädigt der herunterfallende Deckel etwas.
Ich habe Hier beschrieben welcher Kabelkanal aus dem Baumarkt geeignet ist, und welche Länge es braucht:
G-Cab: Notfallset zum Verdeck Schließen z.B. nach geplatztem Hydraulikschlauch
Das Blockierwerkzeug ist gut zu gebrauchen, wenn man das Dach von Hand öffnet oder schließt
Hallo Jürgen, danke für den Hinweis, dass Set habe ich schon, bin nur noch nicht dazu gekommen ein Stück Kabelkanal zu Besorgen...
...und jetzt habe ich es endlich auch komplett :spin2:
Leiste zum Blockieren
Beetlebrother
Mitglied
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Beetlebrother »
Hallo Gemeinde,
nachdem an meinem Cab ja auch eine Leitung "geplatzt" war und ich mir das HEL-Set (6 Schläuche) bestellt habe (Paket soll heute eintrudeln), werde ich vielleicht schon heute mit dem Austausch der Leitungen beginnen. Das entsprechende Hydrauliköl werde ich noch im Baumarkt kaufen:
Ich werde berichten....
Viele Grüße
Stefan
Hat sich bedankt: 718 Mal
Danksagung erhalten: 294 Mal
kann es sein das die Länge der HEL Schläuche nicht 100% stimmt?
Silversurfer hat geschrieben: Mi 27. Sep 2023, 10:46 Hi,
Hallo Mario,
wenn du auf meine Austauschaktion anspielst, dann hast du das doch schon selbst beantwortet - es wird an der Art der Verlegung liegen und die hast ja sehr sauber gemacht, vielleicht zu gut - wahrscheinlich hätte das noch etwas großzügiger sein können.
Aber wie auch immer - es passt doch gut :thumb:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die HEL-Leute da großartige Fertigstolleranzen haben.
Hydraulik
Hydraulik
Verlegung
Verlegung
Zuletzt geändert von cabbi am Mi 27. Sep 2023, 11:46, insgesamt 3-mal geändert.
