Mein Blaues Cab aus Mönchengladbach
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danksagung erhalten: 715 Mal
Re: Mein Blaues Cab aus Mönchengladbach
Habe ich noch nicht gemacht, aber das passt
- Walter1961
- Hat sich bedankt: 315 Mal
So heute den kleinen von Jürgen abgeholt Läuft jetzt wieder Super , Wieder 2 Baustellen weniger Kette ist neu Scheinwerfer ist jetzt auch neu .
Nächste Woche geht es weiter , Jetzt wird er erst mal Richtig sauber gemacht .
- Walter1961
So heute noch ein Paar Teile für das Blaue Cab besorgt den keilrippenriemen , den Spanner dafür und neue Zündkerzen . Was dan noch gemacht werden mus Sind die Bremsklötze hinten und das Fahrwerk hinten . Langsam Kommt alles wieder in Ordnung dank Jürgen . Es sind noch einige Sachen zu machen . Aber erst wird umgebaut das der Silberne weg kann .
- Hat sich bedankt: 1225 Mal
- Danksagung erhalten: 735 Mal
Na, anscheinend hast du endlich "dein"Cab (Cap) gefunden..., hoffentlich bleibt der auch, nachdem was du da reinsteckst...
Mfg Ulf
Mfg Ulf
- Hat sich bedankt: 479 Mal
- Danksagung erhalten: 259 Mal
Drücke dir die Daumen das es dein Wunsch cab wird und bei Jürgen bist du in besten Händen
- Walter1961
Ja so wie es aussieht ist das mein Cab ( Cap ) er wird immer eine Wundertüte bleiben , das weis ich jetzt . Er wird wohl noch eine ganze Zeit dauern bis er so ist wie ich ihn Haben möchte . So die ersten 1000 Euro sind nach Kauf der Teile Heute versenkt . . Aber er läuft das ist das wichtigste .
- Danksagung erhalten: 230 Mal
Das ist doch die beste Info!
Bloß keine braune Pest!
Wie siehts hinten unter der Abdeckung zu den Schwellern aus? Ist ja auch sone Stelle?!
Innenraum wieder trocken?
Saison 2024
Der Teppich auf der Beifahrerseite ist inzwischen überraschend trocken. Keine Wassergeräusche wenn man den Schaumstoff darunter drückt...Silversurfer hat geschrieben: ↑Fr 18. Aug 2023, 22:53 Wie siehts hinten unter der Abdeckung zu den Schwellern aus? Ist ja auch sone Stelle?!
Hinter die Schweller habe ich nicht geschaut, da passiert jetzt auch nicht so schnell etwas. Wichtig sind die Innenkotflügel vorne und hinten zu den Schwellern. Da habe ich schon hintergeguckt, und alles bestens. Auch unterm Luftfilterkasten - sauber
Ich habe den Motor auf meiner Teststrecke getestet: Im dritten Gang auf 120, dann eine kleine Abfahrt Motorbremse und unten voll aufs Gas - kein Qualm
Wo ich mit Walter noch etwas schimpfen muss: Ich habe zu LPG Zündkerzen geraten. Die NGK Dinger sind mit etwas über 10€ Schweine teuer. Aber Walter hat es geschafft einen Zündkerzensatz für 80€ zu kaufen
Die alten sind fertig, und eher die falschen da mit 3 Masseelektroden...
- Walter1961
Ja waren auch zu teuer hab mal ihm Netz geschaucht das kosten die Kerzen 16 Euro das Stück ( sind Bosch ) Kerzen .
Hast du nun nicht die teuren Kerzen genommen? Ich bin für nichts zu fies und habe Denso Kerzen für 14€ alle 4 zusammen inkl. Versand genommenWalter1961 hat geschrieben: ↑Sa 19. Aug 2023, 15:07 Ja waren auch zu teuer hab mal ihm Netz geschaucht das kosten die Kerzen 16 Euro das Stück ( sind Bosch ) Kerzen .
