Hydraulikschläuche
Meatball
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal
Hydraulikschläuche
Beitrag von Meatball »
wenn die Schläuche platzen, an welcher Stelle ist das im allgemeinen der Fall?
Irgendwo mittendrin oder recht nahe an den Fittingen?
Wenn mittendrin bzw ein Stück von den Fittingen entfernt gäbe es eventuell eine Möglichkeit die zu reparieren.
Ich war gerade bei einer Firma in meiner Nähe die in der Hauptsache Hydrauliksteuerungen macht.
Grundsätzlich darf ein Schlauch der mal unter Druck stand zwar nicht repariert werden, aber der Spezialist sagte mir ich soll
mal vorbei kommen wennn ich das Problem habe.
An den Schlauch zu kommen ist für die kein Problem, die Anschlüsse sind wohl die Schwierigkeit.
Eventuell ist das ja eine Möglichkeit solche Schäden kostengünstig zu beseitigen.
Gerhart
Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Hydraulikschläuche
Am Fitting.
Die Diskussion gabs schon dutzende Male, ist nicht zu reparieren da es einfach nicht funktioniert. Dein Spezialist ist keiner und will nur Geld kassieren.
Danke, tschüss.
mistery
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 44 Mal
Beitrag von mistery »
Sehe ich genauso.
Hat sich bedankt: 515 Mal
Also da ich ja erst kürzlich ein geplatzten Schlauch hatte habe ich in einer hydraulikbude den Schlauch erneuern lassen.
Habe den alten hingelegt und die haben mir einen komplett neuen gemacht.
Hat sich bedankt: 718 Mal
Danksagung erhalten: 294 Mal
Da die orig. Schläuche von PARKER sind, sollte das jede Parker-Vertetung schaffen. Natürlich auch andere sofern die Materialien verfügbar sind. Da Opel Jahrelang die Hand drauf hatte, konnten und wollten andere nichts machen.
Das erklärt dann natürlich auch diese sportlichen Preis für die Schläuche..einige gibt es definitiv noch zu kaufen
Hat sich bedankt: 323 Mal
Danksagung erhalten: 890 Mal
Ihr wisst aber schon das Opel mit dem Cabrio-Umbau nichts zu tun hat. Das hatte Edscha gemacht, weshalb viele Teile mit dem BMW E46 gleich sind. Alles was Opel an Ersatzteilen zum Dach anbietet kommt/kam von Edscha. Soweit ich informiert bin, ist nach der Pleite 2009 Edscha nicht mehr im Umbau von Auto auf Cabrio aktiv. Entsprechend gibt es da auch keine Ersatzteile.
Vor 2 Jahren hatte ich ein Dach, wo Opel zwei Schläuche ersetzt hat. Leider habe ich nicht darauf geachtet, von welchem Hersteller die Schläuche waren. Es ist stark anzunehmen, das Opel hier wie bei Windschutzscheiben und Steuerketten selber auf den Zubehör-Zulieferer zurückgreift. Gut möglich das man für 1000€ pro Schlauch einen Spiegeler Schlauch bekommt, der im Einkauf 100€ gekostet hat... :roll:
Hiho,
wie lange dauert es ca alle Schläuche zu tauschen? Und das Dach müsste ja zum Tausch vorne angeklappt und Persenning oben sein oder?
Silversurfer hat geschrieben: Mo 7. Aug 2023, 14:26 wie lange dauert es ca alle Schläuche zu tauschen? Und das Dach müsste ja zum Tausch vorne angeklappt und Persenning oben sein oder?
Ich bin inzwischen routiniert. Ich brauche 90min für alle Schläuche. Das Dach muss in der Anlernstellung sein, sprich: Spannbogen und Verdeckdeckel oben
Danke Jürgen. Ich sehs ja richtig das ja alles hinten raus muss? SIitzbank und Verkleidungen?
Zurück zu „Verdeck“
