Manuels 1,8er GCab
Hat sich bedankt: 1356 Mal
Re: Manuels 1,8er GCab
Nochmals danke at all, aber Helmut hilft mir ja :winke:
Aber die Hydraulikschläuche bei Opel liegen doch auch schon lange? Sind also auch alt?
Dann lieber für ein Zehntel selbst herstellen (lassen)und bei Bedarf zu "super,duper Sonderpreis" verkaufen....
Mfg Ulf
Mönsch Ulf,
Gute Besserung! Pass auf dich auf und halt die Ohren steif. :prost2:
Erstmal wieder fit werden dann sehen wir weiter!
Grüße Marii
Hat sich bedankt: 69 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Beitrag von Günter »
ulf.m hat geschrieben: Mo 10. Jul 2023, 18:40 Das ist fast noch reine Mechanik, mit 2(oder 3?) Schläuchen, schaue ich mir beim Dachwechsel im Winter mal an.
Halo Ulf, beim F sind es 4 Hydraulikschläuche. 2 Stück führen von der Hydraulikpumpe zum rechten Hydraulikzylinder (der das Dach neben der Rücksitzbank hebt), die anderen beiden zum linken.
ulf.m hat geschrieben: Mo 10. Jul 2023, 18:40 Schöne Grüsse aus dem Krankenhaus, Ulf
Natürlich wünsche ich dir auch gute Besserung
JR__ hat geschrieben: Fr 7. Jul 2023, 18:37 . Jedesmal wo Hydrauliköl durch einen Defekt verteilt wird leidet das Leder der Sitze oder der Lack. Bei letzteren kannst Du Dir das GCab von Walter anschauen - der Lack ist großflächig kaputt, weil der Vorbesitzer mal nicht sofort das Öl vom Lack genommen hat.
Sorry nochmal, für OT,aber ich kann die armen g cabs verstehen, so ne geplatzte Leitung ist nicht ohne, soviel Dreck....😁. Genau wie bei den cabs, genau da geplatzt, wo die "Leitung"in den"fitting",geht..😁😁
Mfg Ulf
(Nochmal sorry, aber mir ist laaangggweeeiiilllllig.😁
Oha.
Hast Du schon Visionen? Da leidet jemand am Nikotin Defizit :D
Halt die Ohren steif :Welcome:
PS: Solange der Fitting vom Blasenkateter hält... :dance2: :dance2: :dance2:
Heute meinen neuen Hydraulikschlauch abgeholt und wieder eingebaut.
Öl neu aufgefüllt und das Verdeck hat sich nicht geöffnet.
Die Pumpe gab keinen Ton von sich…
Nach einen Telefonat mit Jürgen was ca 45 min gedauert hat gab er mir tolle Information…
Er war sofort auf den richtigen Weg und er sagte mir ich soll mal nach der Sicherung schauen…
Da war aber keine drin sondern einfach einen kleinen fuckeldraht der einfach keinen Kontakt mehr hatte.
Man muss dazu sagen das ich 1,5 Jahre mit diesen Draht gefahren bin ohne Probleme.
Neue Sicherung rein und siehe da,dass Dach geht offen.
Öl noch nachgefüllt und ich bin glücklich wie kein anderer
Vielen Dank nochmals,Jürgen… :party:
ulf.m hat geschrieben: Di 11. Jul 2023, 15:41
Mfg Ulf
Komm schnell wieder auf die Beine 💪💪💪💪
Klasse wenn das Dach wieder läuft! :thumb:
Aber beim "Fuckeldraht" krempeln sich mir die Fußnägel hoch. :staun: Kannst von Glück reden das sie dein Cab nicht in Rauch aufgelöst hat. :§/
Aber beim "Fuckeldraht" krempeln sich mir die Fußnägel hoch. :staun: Kannst von Glück reden das sich dein Cab nicht in Rauch aufgelöst hat. :§/
Silversurfer hat geschrieben: Mi 12. Jul 2023, 09:45 Klasse wenn das Dach wieder läuft! :thumb:
Da hatte ich definitiv Glück mit gehabt,dass hätte auch anders ausgehen können mit dem fuckeldraht.
Jetzt muss ich nur noch einmal mega gründlich sauber machen,Kofferraumteppich stinkt wie Sau nach Hydrauliköl
