GCAB: Z22SE Kolbenringe wechseln für jedermann..?
Hat sich bedankt: 515 Mal
Re: GCAB: Z22SE Kolbenringe wechseln für jedermann..?
Das sind ja mal gute Neuigkeiten
Hat sich bedankt: 1377 Mal
JR__ hat geschrieben: Mo 10. Jul 2023, 17:01
Hier mal ein Vergleich der Zylinder nach der Honung (links) und nach 2500km (rechts)...
Das hast du doch mit einem scharfen Messer reingeritzt, das ist doch keine "Honung"...
Hat sich bedankt: 326 Mal
Danksagung erhalten: 898 Mal
ulf.m hat geschrieben: Mo 10. Jul 2023, 20:38 Das hast du doch mit einem scharfen Messer reingeritzt, das ist doch keine "Honung"...
Ne, mit einer diesen flexiblen Kack-Honbürsten (180er Körnung). Nicht so was feines wie Du in Dortmund dabei hattest. Das Ding habe ich auch schon entsorgt. Ich mache vieles, und probiere auch aus. Aber das war Pfusch, der sofort wegkommt...
Hat sich bedankt: 724 Mal
Danksagung erhalten: 295 Mal
Hi Jürgen,
hast du auch ein Bild von der Kolbenseite (Hemd)? Mich irritiert die blanke Stelle mittig der Buchse..
Hi Mario.
Muss Mal suchen. Die Kolben hatten aber keinen Kontakt mit dem Zylinder. Der Motor hat 250000km runter, die Zylinder sind halt mittig ausgewaschen. Daher liegen die neuen Zylinder Buchsen schon bereit...
Übermaß Kolben scheinen kaum noch verfügbar zu sein. Und Mahle 1. und 2. Übermaß Kolben kosten das Stück schon knapp 200€. Während Standard Kolben für 80€ angeboten werden...
Hat sich bedankt: 479 Mal
Danksagung erhalten: 261 Mal
Heute morgen vor dem ersten Motorstart noch einmal Ölstand kontrolliert - immer noch Maximum.
Dann heute nochmals gute 100km gefahren, Motor schnurrt wie ein Kätzchen :dance2: :thumb:
Ölstand kalter Motor
Nun kam letzten Monat der 5. Motor in meinen Zafira. Der Vorbesitzer hat meinen ursprünglichen allerersten Zafira Motor im Tausch genommen. Dieser alter Motor hatte keine 200tkm runter, dafür aber beim Kauf den Reparaturschaden "fehlende Pleuellager". Dadurch hatte ich eine neue Kurbelwelle verbaut. Der Motor hat ein Liter Öl auf 2500km verbraucht.
Der neue Zafira Motor hat über 300tkm runter. Der Vor-Vorbesitzer hat den Motor aber gut gepflegt. Kaum Schlamm, nichts schwarz innen. Nach 1500km fehlen 250ml Öl - das lässt darauf schließen dass der Verbrauch von einen Liter Öl bei ca. 5000 bis 7000km liegt. Vor der Überholung (ohne Honen) lag der Verbrauch laut Vorbesitzer bei 1l auf 800km.
Ansonsten läuft der Motor sehr gut, und für den nächsten TÜV: Es ist alles trocken :Welcome:
Nun habe ich noch den zerlegten Motor, der bei OpelJoker verbaut war. Da sind schon neue Zylinderbuchsen eingebaut. Nun sammle ich noch etwas Geld, damit der Motorinstandsetzer die Zylinder bohrt und hont sowie die Zyko Dichtungsfläche plant. Dann wird der Motor aufgebaut. Der sollte von der Idee dann "wie neu" sein...
