Manuels 1,8er GCab
- Hat sich bedankt: 516 Mal
Re: Manuels 1,8er GCab
Mir ist heute eine Hydraulikleitung geplatzt Nr 23
Dank Jürgen seiner Anleitung die ich hier im Forum gelesenen habe
Jetzt meine Frage,weis jemand eine gute Adresse wo ich eine Leitung bestellen kann oder hat jemand zufällig eine??
Es gibt einige gebrauchte bei Kleinanzeigen aber da weis man nie was man gebraucht kauft…
Wäre für jeden Tipp dankbar
- Hat sich bedankt: 315 Mal
Hallo Manuel.
Bitte mache nicht den Fehler 20 Jahre alte Schläuche für viel Geld zu kaufen und einzubauen. Wenn Du Dein Auto länger fahren willst, solltest Du gleich alle 6 Schläuche ersetzen. Jedesmal wo Hydrauliköl durch einen Defekt verteilt wird leidet das Leder der Sitze oder der Lack. Bei letzteren kannst Du Dir das GCab von Walter anschauen - der Lack ist großflächig kaputt, weil der Vorbesitzer mal nicht sofort das Öl vom Lack genommen hat.
Im Endeffekt hast Du Dir die Antwort selber gegeben: Es steht alles notwendige bereits niedergeschrieben in diesen Forum. In diesem Thread steht auch ein Beispiel wo Online die Schläuche bestellt werden können. Es gibt auch andere Hersteller wie Spiegeler usw. Es ist eine Frage, was man zahlen möchte und wie schnell die Schläuche geliefert werden sollen.
Die Sitze habe ich sofort sauber gemacht und habe als ich zuhause war sofort das komplette Heck gewaschen.
Hab vielen Dank für die Information,Jürgen
- Hat sich bedankt: 87 Mal
Zum Glück haust du recht frisches Öl drin, da gibt es nicht ganz so schnell fiese Flecken.
Hängt das vielleicht irgendwie zusammen?
Erst vor kurzem neues Öl rein und jetzt sowas?
Sollte man vielleicht mit dem Öl auch die Schächte wechseln??
Ich habe die Sitze hinten umgehend mit fettreiniger gesäubert und anschließend mit warmen Wasser plus Spüli abgewaschen und dann mit Lederpflege behandelt und es sind keine Flecken sichtbar…
Ich habe keine Ahnung ob das mit den neuen Öl zusammen hängt…jetzt heißt es eine neue Leitung finden und Montag direkt bei Hansaflex anzurufen und gleichzeitig bei Fabian Spieger anzurufen…er hat eine Leitung für 80€ auf Lager
Heute hat leider kein Laden offen bei uns der mir einen neuen Schlauch machen kann…
- IMG_1446.jpeg (88.02 KiB) 1277 mal betrachtet
- IMG_1445.jpeg (261.76 KiB) 1277 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 1356 Mal
Komm bloß nicht auf falsche Gedanken, Hydrauliköl wechseln beim F Cab...demonlords hat geschrieben: ↑Fr 7. Jul 2023, 19:33 Zum Glück haust du recht frisches Öl drin, da gibt es nicht ganz so schnell fiese Flecken.
Sollte man vielleicht mit dem Öl auch die Schächte wechseln??![]()
Der Witz ist gut. In meinem 96er ist immer noch das Original Öl drin, in dem 99er x18xe
genauso. Das ist fast noch reine Mechanik, mit 2(oder 3?) Schläuchen, schaue ich mir beim Dachwechsel im Winter mal an.
Schöne Grüsse aus dem Krankenhaus, Ulf
Grüße aus dem Krankenhaus,was passier??
Erstmal gute Besserung,wünsche ich dir
Heute mit Opel telefoniert bzgl der Leitung und ja es gibt diese Leitung nr 23 noch zu kaufen und es kommt bestimmt niemand darauf was sie kosten soll …..
Lasse die Leitung neu anfertigen für 85€ ….soll morgen fertig sein
- Hat sich bedankt: 471 Mal
- Danksagung erhalten: 257 Mal
Wieviel beim FOH ?
900-1110€ je nach Leitung….kein Wunder bei dem Preis das Opel noch welche liegen hat…
