Heckscheibe tauschen ?
rolf1111
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von rolf1111 »
Kann man beim Cabrio die Heckscheibe tauschen und hat das schon mal jemand gemacht ? (Anleitung )
Re: Heckscheibe tauschen ?
Hiho,
Lt Bildern kannst du sie einfach tauschen. Müsste mit Kedergummi eingesetzt sein. Mach mir mal ein Bild vom Gummi aussen rum.
AstraF99999
Fortgeschrittener
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von AstraF99999 »
Habe ich schon mal beim F gemacht.
Hab dazu 2 Werkzeuge für Reifenwechsel vom Fahrrad genommen und vorsichtig raus gehebelt. Beim einsetzen in umgekehrter Reihenfolge und, WICHTIG mit viel Fett eingeschmiert und wieder rein gehebelt.Die letzte Ecke muss man mit viel Fingerspitzengefühl vorsichtig rein hebeln.
Hab auch Bilder davon gemacht, werde die mal raus suchen und einsetzen.
Nunzio
Tu deiner Scheibe einen Gefallen und kauf dir richtiges Werkzeug um den Scheibenkeder einzuziehen. Kostet vom richtigen Hersteller ca 30€, achte drauf das verschieden breite Spangen dabei sind und spart Nerven. Und nimm technische Vaseline oder Reifenmontagepaste zum schmieren. Fett ist "fetter" und verflüchtet sich nicht. Sonst geht das Gummi auf Wanderschaft. Und merke dir wo die Stöße von Gummi und Keder sitzen und setzt sie dort wieder hin. Allgemein gegenüber positionieren.
Hat sich bedankt: 57 Mal
Danksagung erhalten: 144 Mal
Beitrag von Der Sash! »
Vom Verdeckwechsel kenne ich es, dass man vor der Scheibe in die Dichtung eine Schnur einlegt und diese dann vorsichtig ringsherum rauszieht um die Dichtung über den Scheibenrand zu ziehen.
AstraF99999
Fortgeschrittener
Kann ja sein dass meine Methode nicht so ganz professionell ist, wie es andere machen, aber es hat jedenfalls funktioniert
Erstmal ales mit Silikonfett eingeschmiert und eine Ecke vorsichtig raus gehebelt
danach die Scheibe rundum aus dem Gummi befreit
die neue Scheibe eingefettet und unten ins Gummi reingesetzt, und danach mit den Hebeln rundherum bis zu einer Ecke oben reingedrückt.
Das ist dann das kniffligste an der ganzen Sache. Die Ecke ins Gummi drücken , ohne die Scheibe zu beschädigen
Bei mir hat alles geklappt, und ist auch dicht. Keine Gewährleistung, dass es bei jedem so funktioniert :Cool:
Der Autoglaser hatte zumindest gemeint, dass man die Scheibe nur komplett mit dem ganzen Gummi wechseln könnte...
Nunzio
Da ist kein Kedergummi zu sehen. Hast du auch ein Bild von innen? Dann kann es ohne Keder sein.
Na wenn es so funktioniert. :)
schön das es geklappt hat, aber mutig bei den aktuellen Temperaturen. Hast du zufällig aufs Thermometer geschaut beim Wechsel?
Kann mir vorstellen, das es im Sommer einfacher ist, da der Gummi flexibler ist.
ich denke das er es nicht grade jetzt gemacht hat. Wäre tatsächlich zu kalt dafür. :)
AstraF99999
Fortgeschrittener
demonlords hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 08:37 Hi,
Neee..... das war schon letztes Jahr im Sommer :lol:
