Verdechwechsel inclusive Gestänge
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danksagung erhalten: 142 Mal
Re: Verdechwechsel inclusive Gestänge
Ich hab das Thema jetzt mal direkt abonniert, da ich 2 Risse im Dach habe steht mir das auch noch bevor.
Ich denke mit dem Löten der Heckscheibenheitzung ist die einzige Möglichkeit die du hast.
Worauf muss man denn speziell achten wenn man ein gebrauchtes Dach kauft? Aktuell soll es erst mal wieder dicht sein. Zum Sattler kann man wenn alles andere schick ist dann immernoch...
- Fortgeschrittener
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Hab mir gedacht für 50€ kann man nicht viel verkehrt machen und zugeschlagen.
Heute nachdem das Dach mehr als 24 Stunden geschlossen war nochmal getestet. Dach komplett geöffnet und wieder geschlossen: es bleibt zwar noch immer ein kleiner Spalt offen, aber zumindest konnte ich es allein ohne fremde Hilfe mit ein bisschen ziehen wieder schließen. Bin jetzt einigermassen optimistisch dass es mit der Zeit besser wird...
- Fortgeschrittener
Dieser kleine Spalt bleibt noch offen. Ist auch ein wenig nach links verschoben. Kann man das irgendwie einstellen?
- rechte Seite
- 20200701_211709.jpg (157.77 KiB) 8501 mal betrachtet
- Fortgeschrittener
Und jetzt die einzelnen Schritte (Reihenfolge von unten nach oben)
- Dach von Hand zurück klappen,Aussenhaut hinten aus der falz raus ziehen und die 3 Schrauben je Seite am scharnier abschrauben. Danach sollte man das dach abheben können (am besten mit 2 Mann). Montage in umgekehrter Reihenfolge....
- 20200630_154205.jpg (158.54 KiB) 8498 mal betrachtet
- Hydraulizylinder oben abschrauben, unten Splint abziehen und raus nehmen-Die 2 Stangen an der Heckscheibe abschrauben.Links Kabel an Masse abschrauben, rechts Kabel abstecken
- Muttern an Spannseil abschrauben, dabei mit Zange Seil festhalten.Je Seite 2 kleine Muttern vom hinteren Gummi abschrauben, Halter der Persenning abschrauben und Gummi abziehen
- 20200629_181940.jpg (151.92 KiB) 8498 mal betrachtet
- Gummiteile an Heckfenster abschrauben und Seitenverkleidungen abschrauben
- 20200629_181017.jpg (142.88 KiB) 8498 mal betrachtet
- Rückbank komplett ausbauen
- 20200629_175341.jpg (151.62 KiB) 8498 mal betrachtet
- Fortgeschrittener
für ein Bj 93 erstaunlich gut erhalten.Nur ein paar abgeplatzte Stellen abgeschliffen, mit Rostumwandler behandelt und Rostschutzlack drauf, fertig zum wieder aufbauen...
- 20200630_164011.jpg (156.96 KiB) 8478 mal betrachtet
- 20200630_164006.jpg (148.07 KiB) 8478 mal betrachtet
- 20200630_161505.jpg (125.99 KiB) 8478 mal betrachtet
- 20200630_161455.jpg (131.68 KiB) 8478 mal betrachtet
- 20200630_161450.jpg (138.38 KiB) 8478 mal betrachtet
- Fortgeschrittener
Verdeck nur mit Fusselrolle behandelt.
Innen noch nicht zusammengebaut, und hintere Gummileiste fehlt noch. Ergebnis kann sich aber schon mal sehen lassen...
Nächste Woche dann mal eine gründliche Reinigung, und hoffe dass das Dach dann leichter zu geht.
- 20200701_211855.jpg (154.23 KiB) 8462 mal betrachtet
- 20200701_211847.jpg (145.89 KiB) 8462 mal betrachtet
- Fortgeschrittener
Bin heute nochmal ans Dach gegangen.
Es lässt sich immer noch schwer schließen. Hab dann versucht die Scharniere zu lösen und so das dach etwas auszurichten, leider ohne Erfolg. Wenn man das Dach am Griff runter zieht kann man die linke Verriegelung noch eindrehen, bei der rechten muss man schon oben am dach anfassen und feste runter drücken um die Verriegelung fest zu machen.
Ich weiß nicht ob das was damit zu tun hat, aber der hintere Gummi steht an der (in Fahrtrichtung) rechten Ecke etwas ab, der Rest ist schön in der Falz drin.Siehe Bilder---
Vielleicht hat ja jemand einen Tip, wie man das Dach noch ausrichten kann. Wäre dankbar dafür..
Nunzio
Nunzio
- Aufnahme links
- 20200707_121607.jpg (145.42 KiB) 8421 mal betrachtet
- Aufnahme rechts, der Stift ist zu weit links
- 20200707_121623.jpg (119.08 KiB) 8421 mal betrachtet
- rechte Ecke steht ab
- 20200707_122503.jpg (148.91 KiB) 8421 mal betrachtet
- linke Ecke ok
- 20200707_122514.jpg (138.98 KiB) 8421 mal betrachtet
- Rainer_133
- Mitglied
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Ich habe noch was gefunden zum Verdeck einstellen hier aus dem Forum.
Und, wenn du noch drankommst, eine Kunststoffleiste unter dem Dach (heisst wohl Spriegel) hinten oben ist bei mir zerbrochen, lagen plötzlich die Teile in der Ablage. Die Teile beim FOH sind genauso alt und zerbrechlich, also wenn dann ne Bastellösung mit Aluschiene versuchen.
Astra F Cab 2.0/1993 heliotrop metallic
- Fortgeschrittener
Danke, dann hab ich schon mal einen Anhaltspunkt. Werde versuchen das nochmal einzustellen und berichte dann.
Das Dach war ja komplett mit Gestänge und Innenhimmel.Welche Positionsnummer hat denn diese von dir genannte Leiste?
Nunzio
Nunzio
- Rainer_133
- Mitglied
Leider keine Positionsnummer im Bild
