ich habe seit längerem ein Problem an meinem Z22SE. Der Motor springt wenn er warm ist und etwas gestanden hat(z.B. eine Stunde) sehr schlecht an. Ich muss lange den Starter betätigen bis der Motor dann anspringt.
Das zweite Symptom ist, dass der Motor im Leerlauf schlecht läuft. Er bubbert etwas wie ein Lanzbulldog
Die MKL leuchtet aber es ist kein Fehler gespeichert.
Ansonsten läuft der Motor ganz normal. Dieser Fehler ist auch in der Googlesuche oft zu finden, leider ohne Lösung bzw. Benennung des defekten Teils.
Info vorab: Steuerkette, Kolbenringe,Zündkerzen,Zündmodul,Drosselklappe,Ventile(Kompression in Ordnung),Kopfdichtung etc. in Ordnung.
Es muss etwas anderes, nicht diagnosefähiges sein. Ein Kraftstoffdruckregler o.ä.
Wer kennt diese Beanstandung? Bin um jeden Tip dankbar!
Vielen Dank und Grüße
Robert
