Tilgerbleche nachfertigen, Zeichnung, Maße?
Schnigelhuber
Status: ACF Supporter ´21/´23
Hat sich bedankt: 91 Mal
Beitrag von Schnigelhuber »
Hallo Forum.
Da es die Abdeckungen für die Tilgergewichte nicht mehr gibt, wird mir vermutlich nur ein Eigenbau übrig bleiben.
In der Suche bin ich im alten Forumsteil auf den wagen Hinweis gestoßen, dass es mal eine Maßzeichnung in einem Beitrag gab.
Leider sind dort die meisten Bilder verloren gegangen. Daher meine Frage:
Hat da noch jemand diese/eine Zeichnung in seinem privaten Archiv herumliegen?
Schnigelhuber
Hat sich bedankt: 1207 Mal
Danksagung erhalten: 724 Mal
Re: Tilgerbleche nachfertigen, Zeichnung, Maße?
Moin, habe (hatte) das gleiche Problem, habe meine (bei dem grünen) repariert, brauchen aber laut meinem Prüfer nicht unter sein, habe sie deshalb weggelassen. Dann kann man die Ecken wenigstens vernünftig sauber machen und es sammelt sich kein Dreck, der das Gammeln beschleunigt. MFG Ulf.
PS: Wenn du möchtest, schicke mir `ne PN mit deiner Adresse, dann kann ich sie dir zuschicken, zwecks Massnehmen, bräuchte sie aber irgendwann zurück.
Schnigelhuber
Vielen Dank für das Angebot.
Meine Bleche sind noch soweit vorhanden, dass ich halbwegs maßnehmen kann.
Es kam nur die Faulheit in mir hoch, daher die Frage nach der fertigen Zeichnung. :D
Ich werde mal allen Pilzbefall beseitigen, die Bleche weglassen und mal schauen, was der Prüfer so sagt.
Wenn es doch bemängelt wird, dann werde ich mich mal an einem Nachbau versuchen.
Moin, dürfte kein Problem sein, die Gewichte sind mit 2 Schrauben verschraubt, die Bleche nur als "Schutz" untergeschraubt. Mein Prüfer hat da gar nicht nachgeschaut, weil bei meinem vorigen geklauten Cab alles picobello war, bis auf die Bleche. Beim grünen werde ich es im Juni zur HU mal probieren. MFG Ulf.
Monisupermaus
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Monisupermaus »
Da hast du aber einen gütigen Prüfer gehabt. die Bleche sind dazu da, zu verhindern, dass die Gewichte eventuell abfallen, wenn die 2 Befestigungsschrauben der Tilgergewichte weggerostet sind. Beim TÜV Süd gibt es Prüfer, die beim Fehlen der Bleche die Plakette verweigern!
Hat sich bedankt: 64 Mal
Danksagung erhalten: 328 Mal
Monisupermaus hat geschrieben: Fr 21. Feb 2020, 15:11die Bleche sind dazu da, zu verhindern, dass die Gewichte eventuell abfallen, wenn die 2 Befestigungsschrauben der Tilgergewichte weggerostet sind.
Äh, wo ist jetzt der Unterschied, ob das Tilgergewicht mit oder ohne Schutzblech abfällt???
Wenn die Schrauben wegrosten fällt eh alles ab... :ka2:
genau, die Schutzbleche sind an den Gewindestangen der Tilgergewichte mit angeschraubt. Wenn die Bolzen der Tilgergewichte abfallen, fällt das Schutzblech mit. Zu deinem Prüfer: Siehe den AHK - Thread von Hesse 1971, es gibt Prüfer, die von der Materie Ahnung haben und welche, die nur nach Papierform gehen..... :D .
Nachtrag: Außerdem sagt der Name der Prüforganisation schon genug aus, der schlimmste Verein, den es gibt.(Sorry, meine Meinung aus Erfahrungen.)
Monisupermaus
Eure Darstellung ist leider falsch, die Tilgerbleche sind insgesamt jeweils mit 6 Schrauben am Längsträger links und rechts verschraubt und haben sehr wohl ihre Berechtigung. Oder ihr habt andere Bleche!
Monisupermaus
Deutsche Gründlichkeit! Für alle, die es nicht glauben wollen, Befestigung auf jeder Seite mit insgesamt 6 Schrauben, davon jeweils 4 Schrauben an
den Längsträgern. Bild stammt von dr Opel EPC!
na gut, gebe mich geschlagen, Asche auf mein Haupt :D , aber bei mir waren die wirklich nur mit 2 Schrauben am linken Längslenker fest und mitg 2 Schrauben am Tilgergewicht.
Beim blauen werde ich mal schauen, wenn er aus Litauen zurück ist.
MFG Ulf
PS: Nachtrag: Beim blauen waren die Bleche gar nicht mehr vorhanden, nur in "Rudimenten" an den Tilgergewichten.(Ist mir wieder eingefallen.)
