Bedienelement Heizung ohne BELEUCHTUNG
Danksagung erhalten: 305 Mal
HALLO
Kann es sein das meine BEDIENELEMENT für die Heizung keine Beleuchtung hat?
Ich habe die 2,2er Maschine mit Klimaanlage.
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: Heinemann Heizung ohne BELEUCHTUNG
Die Serienteile sind alle beleuchtet, je nach Ausführung mit einer unterschiedlicher Anzahl Leuchtmittel.
Was ist Heinemann?
Blöde Rechtschreibhilfe
Sollte BEDIENELEMENT heissen
Also sind die Leuchtmittel defekt. Kann man die so wechseln ohne den Bowdenzug auszuhängen?
Andi306
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Andi306 »
Hallo!
Gibt da wohl verschiedene Versionen von dem Bedienpanel. Habe letzten Sommer auch das Leuchtmittel auch wechseln müssen, dazu den mittleren Drehregler (Lüftung 01234) herausziehen. Dahinter sitzt die Glühbirne. Mit bisschen Geschick und spitzer Zange bekommst die dann gewechselt im eingebauten Zustand.
Gruß - Andi
Wenn du Typ Behr hast, dann musst du nur den mittereln Drehregler abziehen.
Der Ausfall von der ganzen Beleuchtung deutet auf Behr hin, weil dort nur eine Glühlampe alles beleuchtet.
HALLO
Ich meine es ist das ELEMENT von BEHR. Das wäre klasse wenn ich nicht alles wieder ausbauen muss.
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 121 Mal
Re: Bedienelement Heizung ohne BELEUCHTUNG
Beitrag von Der Sash! »
Hab die Überschrift mal geändert.
