Astra Cab schlackert beim offen fahren
Nil2009
Grünschnabel
Beitrag von Nil2009 »
Hallo und guten Abend in der Runde.
Ich fahre seit 4 Jahren das Cabrio Bertone EZ 1997 1,6 Ltr. mit 120 000 KM. So weit so gut, Im Januar habe ich mir Ganzjahresreifen angeschafft und fahre damit das 1. mal offen mit der Bereifung. Und das ist eine Qual, der Wagen schlackert und Schlottert so dahin wenn ich offen fahre. Mein Opelschrauber hat von unten alles gecheckt. Aufhängungen, Stabi etc. alles OK. Daher vermute ich, dass es vielleicht doch an den Reifen liegen könnte??
Vielleicht hat hier in der Gruppe eine Idee an was es noch liegen könnte. Vielen Dank schon mal.....
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 145 Mal
Re: Astra Cab schlackert beim offen fahren
Beitrag von Der Sash! »
Hast die Räder denn nochmal neu wuchten lassen?
Nil2009
Grünschnabel
Nein, sind ja gewuchtet bei neu aufziehen. Bin jetzt damit ca 4000 KM gefahren.
Würde ich dennoch prüfen. Kann man auch falsch machen.
Nil2009
Grünschnabel
OK durchaus wahrscheinlich, aber wieso macht das Cab so ein Krach wenn ich offen fahre?
Was denn für Krach?! Davon war bisher nicht die Rede. Meiner macht auch Krach, aber nur weil der Zwolidder über ne Gruppe A ausatmen darf. :D
16vfan
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von 16vfan »
@Nil2009
Mal ne blöde Frage:
Welcher Ganzjahresreifen (Typ/Marke Größe) ist da aufgezogen , Felgengröße ?
Poste mal DOT-Nummer des Reifens,,,,,
Nil2009
Grünschnabel
ich habe Allwetter Roadstone N PRIZ 4S 195/60R14 86 T (DOT 13). Sind vom Reifenhändler und waren dort gelagert. Fahre V+H mit 2,1. Naja, der Krawum kommt von den Unebenheiten auf der Strasse, heute bei 14 Grad läuft es so OK. Ab 25 Grad aufwärts und offen fängt das Problem an. LG
16vfan
Roadstone N PRIZ 4S 195/60R14 86 baugleich mit Nexen Reifen
DOT13 ?! eingelagert beim Reifenhändler , ewt.ein UR-Alt-Bestand ;( sind dann "Hart" und unbrauchbar....
und können ein lautes Abrollgeräusch haben/machen je nach Untergrund
DOT sind/hat 4 Zahlen ,zB. DOT3815 =38 Woche vom Jahr 2015,
Luftdruck kann man etwas mit"spielen" wüde aber bei dem "kleinen"Motor an VA so 2,2-2,3 bar an HA 2.0-2.1Bar versuchen
Nil2009
Grünschnabel
Vielen Dank für deine Antwort. Werde heute den Luftdruck vorn erhöhen und mache Meldung. Gruß
