C20XE springt warm nicht mehr an
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Moin zusammen.
Mein XE springt seit diesem Jahr grundsätzlich warm erst beim 2. Versuch an. Und zwar immer.
Der erste Versuch ist entweder Georgel oder er macht nur ein langgezogenes kratzendes Geräusch.
Der 2. Versuch klappt jedoch jedes mal ohne Probleme fast mit der ersten Anlasserdrehung.
Kalt ist es kein Problem ihn beim ersten mal zu starten.
Mein Verdacht geht Richtung Anlasser. Sprit bekommt er, WFS ist nicht vorhanden.
Noch weitere Ideen?
Noch weitere Ideen?
Re: C20XE springt warm erst beim 2. Versuch an
schau dir mal das Masseband an.
Vermutlich ist es voll Grünspan, dann Startet er auch schlecht.
Meiner brauchte auch ein neues.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- Der Sash!
- Administrator
Danke dir für den Tipp.
Ich hätte eher hier rein schreiben sollen. Heute hat er es (natürlich!) zum ersten Mal diese Saison GAR NICHT gemacht, sondern ist sofort gestartet...
Ich beobachte weiter.
- Der Sash!
- Administrator
Ich hoffe das ist ein anhaltender Zustand. Immerhin hat er ne tolle neue Ölwannendichtung bekommen und sollte zufrieden sein.
- Der Sash!
- Administrator
Hey zusammen,
da steh ich nun auf dem Parkplatz vom Einkaufsmarkt und warte auf den Abschlepper...
Das Cab hat in letzter Zeit öfter die Angewohnheit nicht zu starten. Er orgelt nur und springt nicht an. Benzin ist in der Einspritzleiste vorhanden. Nach viele Versuchen und Warten ging es bisher immer. Heute nicht. Er orgelt, kommt aber nicht zu sich.
Ich vermute eine thermische Ursache. Kann es der Anlasser sein? Wenn er denn mal anspringt läuft er völlig normal und zieht sauber durch.
Sehr frustrierend das Ganze, zumal es nicht eindeutig identifizierbar ist.
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Re: C20XE springt warm nicht mehr an
Hallo Sascha,
was läßt Dich vermuten das es der Anlasser ist?
Zieht er nicht durch?
Batterie?
Magnetschalter?
Zündkerzen?
BG
Batterie?
Magnetschalter?
Zündkerzen?
BG
- Der Sash!
- Administrator
Hey Andreas,
der muckt schon länger rum. Der Magnetschalter hat dann heute irgendwann auch nicht mehr mitgespielt.
Ist jetzt ein Test. Ansonsten geht das muntere Suchen los.
Er ist dann übrigens irgendwann nach 45 min angesprungen als der Abschlepper schon da war. In der Werkstatt abgestellt und versucht zu starten, was erst im 2. Anlauf gelang. Beim ersten Mal wieder Anlasser Kratzen und Überspringen.
- Hat sich bedankt: 1201 Mal
- Danksagung erhalten: 721 Mal
hört sich an, als ob der Anlasser nicht einrückt, oder nicht weit genug. Andere Möglichkeit: Das Ritzel vom Anlasser ist abgenutzt, so das es nicht in die Zähne vom Zahnkranz der Schwungscheibe "einrastet", oder der Zahnkranz/Schwungscheibe ist defekt. Versuche doch mal, ob sich das ändert, wenn du das Fz mit eingelegtem Gang ein Stück schiebst, dann stehen die Zähne anders und es funktioniert (vielleicht). Dann hast du die Ursache. Braucht ja nur der Zahnkranz auf einer Stelle beschädigt sein.
- Der Sash!
- Administrator
Moin Ulf, sowas in der Richtung vermute ich auch.
Eigentlich war heute sowieso Werkstatt geplant weil mir eine Achsmanschette auf der AB zerfolgen ist. Naja, passt ja gleich. Der Umbau ist jetzt 9 Jahre her, da darf mal was kaputt gehen.
