G-CAB: Blende für Lenkradfernbedienung - Fotos und STL Datei für 3D Druck inside
Hallo liebes Forum.
Mein Sohn wollte ein Turbo Lenkrad in sein GCAB haben. Ich wollte aber das Lenkrad ohne der nicht gebrauchten und mich optisch störenden Lenkradfernbedienung. Ein Irmscher Lenkrad ohne LFB bekommt man aber recht schwer - und das kostet...
Dank Jan kamen wir schnell an ein sehr schönes originales schwarzes Turbolenkrad.
Nun stand die Frage im Raum: LFB ausbauen - gibt es irgendwie Blenden für die Öffnungen? Natürlich nicht. Bei meinen GCAB hatte ich vor ca. 7 Jahren mir aus Blech Blenden gedängelt und mit Wildleder bezogen. Geht, ist aber aufwendig. Und Bleche in der Nähe vom Airbag wollte ich nicht wieder haben.
Da ich einen 3D Drucker habe, habe ich mich ran gemacht Blenden zu entwickeln und zu drucken. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, und möchte das als Anleitung hier mit Euch teilen
Zuerst habe ich die LFB mit einen Scanner von der Draufsicht gescannt und mittels Grafikprogrammen ausgeschnitten und komplett schwarz gefärbt. Der Hintergrund ist weiß. Somit konnte ich dieses Bild schnell vektorisieren lassen. Dann mit http://tinkercad.com flott aufgepolstert und zwei Halter an die Seiten "angeflanscht". Da ich zum Testdruck derzeit rotes PLA Filament nutze, sind die Prototypen nun rot geworden. Leider zieht mein Drucker noch leicht Fäden weil mein Zusatzlüfter zum Abkühlen des Filaments nach Druck noch nicht geliefert wurde - sonst wäre die Oberfläche absolut einwandfrei. Nun könnte man noch Schriftzüge drauflegen, oder ähnliches
Im Anhang liegt eine STL Datei. Die Blenden sind aber nicht gleich. Für die zweite Blende im Slicer einfach die Blende in der Breite einmal spiegeln...
Sobald ich schwarzes Filament habe und das Lenkrad eingebaut ist, schiebe ich nochmal Fotos nach. Dann auch mit gutem Airbag
Und nun viel Spaß damit
- GCAB-LFB1.jpg (190.13 KiB) 4663 mal betrachtet
Zuletzt geändert von JR__ am Do 19. Apr 2018, 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: G-CAB: Blende für Lenkradfernbedienung - Fotos und STL Datei für 3D Druck inside
Foto 2:
- GCAB-LFB2.jpg (172.09 KiB) 4661 mal betrachtet
Foto 3:
- GCAB-LFB3.jpg (198.15 KiB) 4659 mal betrachtet
Foto von der Slicer Darstellung:
- GCAB-LFB1.ver4a.jpg (30.91 KiB) 4658 mal betrachtet
Und die STL Datei:
[Die Dateierweiterung zip wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Nun ist schwarzes Filament am Start:
- GCAB-LFB4.jpg (192.75 KiB) 4615 mal betrachtet
Natürlich musste ich zuerst zweimal die gleiche Seite drucken - also habe ich eine Blende "extra"
Mein Sohn freut sich schon. Wenn alles klappt ist das Lenkrad morgen im Cabrio, dann wird man auch wegen der Einbauposition die Blenden kaum noch wahrnehmen...
- GCAB-LFB5.jpg (208.31 KiB) 4614 mal betrachtet
Heute kam das Lenkrad ins Cabrio
- GCAB-LFB6.jpg (120.92 KiB) 4605 mal betrachtet
Bei normaler Ansicht ist von den Blenden nichts zu sehen
- GCAB-LFB7.jpg (113.82 KiB) 4604 mal betrachtet
Erst beim "Verbiegen" sind die Blenden sichtbar
- GCAB-LFB8.jpg (126.88 KiB) 4603 mal betrachtet
