Elektrische Dachverriegwlung nach Notentriegelung
- Y32SE
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Elektrische Dachverriegwlung nach Notentriegelung
So ein Sensor ist sehr schwer zu bekommen! Das Scharnier kostet gebraucht meistens 150 Euro. Neupreis liegt bei 600!
Alternative wäre, du schickst mir das Teil und ich repariere es dir.
Ich hab mein kommentar von vorhin ergänzt, ist es dieses teil ?
- Y32SE
Unter Heckklappenscharnier verstehe ich das Scharnier in der Mitte, welches den Kofferraumdeckel aufstellt! Das was du verlinkt hast, ist ja an der Seite!
Jaa es ist dort der sensor, hab den jetzt mal überbrückt und siehe da das Dach geht auf und zu. Es ist nur noch die Zentralverriegelung wo nicht geht. Hmm
- Y32SE
Dazu musst du dann vielleicht mal die Batterie abklemmen! Hilft das nichts musst du auf Fehlersuche gehen! Hat aber nichts, mit dem Dach zu tun! Es sei denn, du meinst nur den Kofferraumdeckel. Der sollte wieder funktionieren,wenn das Dach wieder fehlerfrei funktioniert!
Das mit der Batterie abklemmen bringt nichts, kofferraum bleibt weiterhin zu.
Liegt wahrscheinlich auch dran das die ZV nicht geht.
Muss morn halt zum mechaniker, hab kein Gerät für die fehler suche.
Also die ZV funktioniert wieder, der Mechaniker meinte er musste das Steuergerät neu anlernen.
Hat 100Eueo gekostet, aber jetzt hab ichmal ruhe.
Nochmals besten Dank für deine hilfe.
Ich weiss nicht was er genau gemacht hat, was denkst du denn was er machen musste ?
Ich bin mal froh das es funktioniert. Und eigendlich nicht teuer war.
- Y32SE
Wenn du sagst Er hat das Steuergerät zurückgesetzt, dann hätte Er ja das REC komplett zurücksetzen müssen und dann wieder alles neu programmieren müssen! Ich denke, die haben auch nur die Batterie abgeklemmt und vielleicht mal 10 Minuten gewartet. Oder eventuell mehrmals abgeklemmt, bis es funktioniert hat! Ein extra Steuergerät für die ZV hat der Astra H nicht mehr.
