Ölspuren unter Motorblock bei Motor XER 1,8
Hallo, ich muß zum TÜV. Habe Ölspuren unten am Motorblock, kommt aber nicht von der Ablassschraube.
Meister vom FOH meint es könnte vom Ölkühler kommen.
Frage: hat jemand Erfahrung ob man unbesorgt einen Ölzusatz, z.bsp. Öldicht von L.M. benutzen kann und ob es wirkt??????
Ich wäre für Zipps dankbar, wenn es eine teure Rep. ersparen würde.
Gruß Jürgen.
Gruß Jürgen.
- Y32SE
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Ölspuren unter Motorblock bei Motor XER 1,8
Also ich halte von solchen Zusätzen rein garnichts. Du darfst nicht vergessen, dass Zeug setzt sich nicht nur am "Leck" ab, sondern überall! Ich würde da lieber in mehreren freien Werkstätten das Auto begutachten lassen und dann gucken Wer das am Besten rüber gebracht hat und vielleicht sogar auch am Günstigsten ist!
Hi, danke für die Antwort, hab ich mir auch schon gedacht, werde deinen Tipp mal probieren, mal sehen was dabei herumkommt.
Hallo, der Ölkühler hat einen sehr kleinen Riss, muß also ersetzt werden, kostet komplett mit Dichtungen und kleinteilen beim FOH ca.490 Euro.
Hallo, alles Paletti. Habe den Ölkühler incl. aller Dichtungen, sowie neue Kühlflüssigkei und auch noch Ölwechsel mit Filter machen lassen, in einer befreundeten Werkstatt zum Superpreis, ( weit unter dem FOH Preis), mit origanal Ersatzteil machen lassen. Alles wieder dicht. Bin mittlerweile schon ca.1000 Km damit gefahren, alles ok.In dem Preis ist auch der wechsel der beiden Federpuffer für die Hinterachse enthalten, muß aber erst noch nächste Woche gemacht werden, deshalb auch meine Anfrage wegen den Fahrwrksfedern.
