wittener-jung seine 90 Jahre Bertone Nr.1527
- Anwärter
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hallo Zusammen!
Der ein oder andere kennt mich vielleicht aus dem Astra-G Forum.
Ich habe mir heute einen kleinen Traum erfüllt.
Um es mit den Worten von Graf Zahl zu sagen: Der Trend geht zum dritt Auto.
Neben Insignia und Astra Van habe ich mir heute eine 90 Jahre Bertone Edition gekauft.
Mal ein Paar Eckdaten:
Astra Cabrio 90er Jahre Bertone Nr. 1527
Baujahr 2003
Motor Z22SE
173000km gelaufen
Exterieur:
-Lackierung in Chinablau
Fahrwerk:
-Serie
Räder/Reifen:
Sommer: Serien OPC1/I500/90er Bertone Felgen 7jx17 mit Hankook Ventus V12
Auspuffanlage:
-Serie
Bremsen:
-Serie: 280/264mm
Motor/Motorraum:
-Serienzustand
Interieur:
-Beige Farbenes Leder
-schwarzes Sportlenkrad
-Editionsnummer 1527
-MID
Hifi/Kofferraum:
-CDR500
Bei Motor ist noch der erste Spanner und die erste Kette verbaut. Da sie aber momentan nicht klappert und gut läuft wird sie erst mal bleiben, aber in absehbarer Zeit getauscht.
Der allgemeine Zustand ist ne 2- in meinen Augen. Der Wagen ist für seine 13 Jahre soweit gut gepflegt.
Was genau gemacht werden muss ist auf jeden Fall die Bremsen. Vorne inkl. neuer Sättel. Die Fahrerseite hängt leicht. In dem Zuge wollte ich direkt die 308er verbauen (Ankerplatten habe ich schon) und Koppelstangen, Traggelenke und Spurstangenköpfe machen.
Was noch anliegt ist ne Inspektion mit Ölwechsel.
AGR wird bei Opel ausprogrammiert, die fehlende Schwellerkappe ersetzt und der defekte Öldruckschalter getauscht.
Die montierten Reifen sind nicht mehr soooo pralle, deswegen werden die Felgen gegen die OPC1 Felgen die ich noch vom Van hab getauscht. Da ist die Bereifung ja quasi neu.
Kennzeichen habe ich grade schon bestellt, das Cabrio bekommt die alten Schilder vom Signum, also wieder schön kurz. ^^ Aber auf Saison von März bis Oktober.
Baujahr 2003
Motor Z22SE
173000km gelaufen
Exterieur:
Fahrwerk:
-Serie
Räder/Reifen:
Auspuffanlage:
-Serie
Bremsen:
-Serie: 280/264mm
Motor/Motorraum:
-Serienzustand
Interieur:
-MID
Hifi/Kofferraum:
-CDR500
- Chinablau321
- Status: ACF Supporter 2022
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
Glückwunsch zum Chinablauen Cab. Sehr guter Geschmack
Ich wünsche Dir viele sonnige Stunden und noch mehr Spaß mit
diesem schönen Auto.
Viel Grüße aus dem Paderborner Land
Markus
Hier geht es zu meinem Cab
Markus
Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden "Marlon Brando"
Lebe den Tag
Lebe den Tag
- Anwärter
- Anwärter
Ich mag die OPC1 Mittelkonsole da drin. Passt zum rest finde ich. Wird nur schwer bei der nachrüstung der Klimaautomatik...
Hab grade noch mal 2 neue Radlager für vorne geordert... Die haben heute geräusche gemacht und leider ist auch die ABS Lampe angegangen...
Ich war zumindest schon mal fleißig.
Und zum Abschluss noch mal meine beiden Darlings zusammen! ^^
- Anwärter
Auch hier mal 1-2 Updates...
Verbaut worden ist ein OPC2 Grill ohne OPC Emblem, ein ST Suspensions 30/30 Fahrwerk, Spurplatten 20mm an der HA, das Radio aus dem Van (er hat ein neues JVC bekommen), eine Friedrich Gruppe A ab Kat, die hinteren Kopfstützeneinsätze in passendem Leder, OPC2 Wischwasserdüsen, ein schwarzer Tacho und ein el. Innenspiegel umgebaut auf kurzen Fuss.
Ansonsten hab ich bei Opel noch das AGR ausprogrammieren lassen und die Blinddichtung verbaut.
An der HA wird noch das BMW Schlechtwegepaket verbaut das der Hängearsch weg kommt...
- Anwärter
