Hilfe Beladehilfe u Hutablage geht nicht mehr
Re: Hilfe Beladehilfe u Hutablage geht nicht mehr
wir haben bei dem ATT auch das Problem, dass die Pumpe nicht den Druck hält (Dach sackt in Easyload und Wartungsposition wieder herab). Nachdem wir da gestern mehrfach auf und zu gefahren haben und getestet, ist uns aufgefallen, dass die Hutablage beim Auffahren auf dem Dach "aufgeschlagen" ist. Eine Schraube hat hier auch einen Kratzer gemacht.
Wenn die Hutablage kurz vor dem Ablegen hinten nicht hoch genug steht, kann das an mangelndem Druck / zu wenig Hydraulikflüssigkeit liegen?
Was für Hydrauliköl kommt denn in das System?
Gruß Sven
Gruß Sven
- Y32SE
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Sag mal, bist du hier der Leichenfledderer? Warum machst du nicht in deinem anderen Beitrag weiter? Auch verstehe ich deine Frage hier jetzt nicht, du weißt doch wohl schon, dass es an den Ventilen liegt! Und ja, es sind die Ventile hinter dem Aufkleber und auf der hinteren Seite!
Ausbauen geht wie folgt: Rollo ausbauen, Teppich dahinter ausbauen (mehrere Spreiznieten). Die Pumpe ist mit 4 Außentorx festgeschraubt! Ich würde aber die Pumpe mit den beiden Gummiaufhängungen auszubauen. Das vordere Ventil kann man ja so ausbauen, das Hintere dann per aushängen.
