Wasserrohr 2.0 115PS
Hallo, das 2 Liter Cabrio meiner Tochter hatte gestern erhebliche Inkontinenz.
Der , von mir erneuerte Schlauch zur Wasserpumpe ist komplett vom Kunststoffwasserrohr gerutscht.
Ich habe ihn wieder aufgeschoben und verschraubt, aber ich glaube das ein Stück abgebrochen ist. Vermutlich die letzten 3 -4mm. ?(
Da müßte ja eigentlich so eine Wulzt sein, die das abrutschen mit Schlauchschelle verhindert!?
Da es wie immer schnell gehen mußte habe ich nicht darauf geachtet. :(
Nun meine Frage, welches Wasserrohr brauche ich?
Gibts das noch beim FOH, oder kann ichs auch in der Bucht schiessen?
Da die Kunststoffteile eh altern wollte ich es dann gleich austauschen.
Danke für jede Info.
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 145 Mal
Beitrag von Der Sash! »
Schau mal hier rein: Klick
Aber raussuchen musst es dir selber, sind mir zuviele Schläuche da drin. ;)
Aufgeführt wird es, also eine Nummer habe ich jetzt.
Leider nicht als Ersatzteil dort.
Mit der Nummer finde ich nur ein Angebot in der Bucht und nichts
bei den Teileportalen.
War das Rohr nur beim Astra oder hatte der Opelbaukasten auch andere
Modelle damit bestückt?
16vfan
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von 16vfan »
Calibra hatte ich auch schon überlegt.
Ein Anschluss müßte geändert/verlängert werden.
http://www.ebay.de/itm/1336076-GM-90354 ... SwwpdW6vQD
Die Abbildung stimmt, leider aus der Türkei.
Der Verkäufer hat mir zu wenig Bewertungen und in den Vorhandenen
ist von Zusatzkosten die Rede.
Kaum zu glauben, das das der einzige Anbieter sein soll!?
OrangeBlue
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von OrangeBlue »
Gefällt mir!
Auch der Preis wäre OK.
Da müßte ich bloß noch einen Anschluß anschweißen.
Das bisherige Tastaturgetrommel hatte zum Ergebnis, das das Teil wohl nicht mehr hergstellt wird.
Zur Teilenummer wird als Alternative was vom Calibra ausgespuckt.
Dieses Teil hat nur einen ganz dünnen Anschluß zuviel.
Gebraucht recht gut zu finden, will aber nicht gebraucht.
Als Neuteil etwas teurer als die Edelstahlvariante.
Ich habe mir jetzt das Edelteil bestellt und werde einen weiteren Stutzen
anschweißen.
Da ich beruflich mit VA mache kein Problem.
Für Leutz die in der Zukunft mal das selbe Problem haben ist mein
Tipp, das diese Arbeit nicht mehr als einen zwanni kosten dürfte.
Für edelstahlverarbeitende Betriebe gibts ja die gelben Seiten. ;)
16vfan
Ich/wir Bildalles selber
So, da ich beim schmökern in einem Forum nichts mehr hasse als
threads, die irgendwie kein richtiges Ende haben......... :D
Fazit: Das gekaufte Teil war superschnell da (mußte es mittlerweile auch sein)
und machte einen wertigen / guten Eindruck.
Ich habe einen zusätzlichen Anschluß angebracht und einen Anschluß versetzt.
Das Plasterohr hatte ich schon ausgebaut um die Paßgenauigkeit vor
dem Einbau zu checken. Auf dem Bild zusehen, schön zerbröselt.
Ganz nebenbei:kopfkratz: als ich dieses Dreckssch...mist.......kack.....rohr in Händen hielt, dachte ich so bei mir:
"Eigentlich ist der Astra F doch das Auto für umweltbewusste Menschen.
Bisschen vernachlässigen - er rostet dir unterm A... weg und die Kunststoffteile
sind nach 20 Jahren schon fast kompostiert!"
