Rückfahrkamera Bild verschwimmt
Hallo. habe mir zu meinen China Radio eine Rückfahrkamera nachgerüstet. Im Stand ohne laufendem Motor, Bild 1A. Im Stand mit laufendem Motor, Bild 1A aber nur die ersten 3 sec. ca.. Dann gefriert das Bild, oder es kommen so Streifen wie früher beim Fernseher. Dann ist das Bild plötzlich wieder da und dann verschwindet es wieder, usw.....
Plus - Minus habe ich mir von dem hinteren, rechten Rückfahrlicht genommen.
Muss man am Autoradio deswegen eine extra Masse anlegen?? Oder so einen Entstörfilter??
Glinde20
Beitrag von Glinde20 »
den Strom hab ich von vorn vom Radio genommen. Das Licht hat ein PWM Signal.
Das funktioniert nicht.
Gruß Dirk.
Vom Radio, zum plus dazugehängt?
Geht bei mir leider nicht. Habe mir eine genommen mit LED, hänge ich die auf ein anderes Plus leuchten die LED immer.
Glinde20
Dann würde ich es mal mit einem Relais versuchen. Das Relais über die Rückfahrlichter schalten. Strom dann vom Radio.
Y32SE
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von Y32SE »
Der Dauerstrom muss ja nicht vom Radio genommen werden, den kann man überall abgreifen! Ich hab Ihn direkt am REC abgegriffen! Aber die Schaltung mit nem Relais ist die einfachste Lösung, das stimmt schon! Habe ich so damals gemacht.
Das TwinTop-Wikipedia
Gut das versuch ich auch noch, ein Relaise das aufmacht bei aktivierten Rückfahrscheinwerfer.
Danke
So möchte nur sagen der Tipp mit dem Relaise hat super finktioniert. Jetzt macht es genau was und wann es soll. ;-)
Glinde20
Super. Das freut mich.
