original OPC2 Front
Mancher Tüvprüfer könnte sich quer stellen, da er weiß, dass mancher Stoßstangentausch zwischen originalteilen nicht einfach so getan ist.
Wenn ich der Aussage meines FO vertrauen darf, benötigt man für die OPC Stoßstange beispielsweise andere Radhausschalen, da die Stoßstange im unteren Bereich breiter ist. Es geht sicher auch ohne tausch der Teile. Aber wer weiß schon, was das wieder für Folgen haben kann, wenn durch verziehen der Radhausschalen die Räder daran schleifen, besonders die breiteren, die einige Leute hier dran haben.
Eintragungsfrei hin oder her, theoretisch gehört da der Nachweis der anderen Radhausschalen dazu, sonst stimmt die Konstellation der eintragungsfreien Bauteile nicht und die Betriebserlaubnis dürfte erlöschen. Ob das jemals einer prüft ist mal ne andere Sache.
- jwh-pc
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 64 Mal
also die Radhausschalen hab ich auch getauscht. Nach dem Ausbau konnte ich aber nicht feststellen das sie breiter waren, und laut meinem FO sind es die für die OPC-Stoßstange. Was an diesen anders ist, es ist die Führung für die Bremsenkühlung eingearbeitet, soll es aber neu nur noch so geben.
Für die es gerne wissen möchten:
Opel Nr. 24424504 und 24424503
Bez. *1102359*SCHUTZVE und *1101370* SCHUTZVE
Preis 23,58€ und 23,40€ plus Märchensteuer
Nein ich weiß nicht wieso die eine Seite 0,18€ billiger ist :rolleyes:
Gruß aus Köln
Jan
Gruß aus Köln
Jan
- Hat sich bedankt: 208 Mal
Radhausschalen gibt es nurnoch die eine Sorte, vorher gab es mit und ohne Ausschnitt für die Luftführung, die es übrigens auch beim großen Diesel-Motor gibt.
Die Abmessung der Radhausschalen ist absolut identisch.
Den Ausschnitt kann man auch selbst machen, falls man die Luftführung nachrüsten will.
Eine bessere Bremsenkühlung ist übrigens die vom OPC1, die an den Querlenkern befestigt wird.
Wie lautet denn der Text für die Eintragung. Unser TÜVer wollte die nicht eintragen, hat es dann aber doch eingesehen, dass der ein oder andere sich querstellen könnte. Eintragungstext: "mit Astra OPC Frontstoßstange"
Könnte ja auch eine vom H OPC sein ^^
Die Radhausschalen werden wir wohl i-wann auch mal tauschen, da die normalen ja kürzer sind.
