Cabrioverdeck schließt nicht
Danksagung erhalten: 52 Mal
Welche Seite ist kaputt (in Fahrtrichtung gesehen)
Danksagung erhalten: 699 Mal
Der Fehler steht erstmal für sich - Du kannst Dir durch zuviel Kraft beim Runterdrücken natürlich am Gestänge etwas kaputt machen. Aber ist eher unwahrscheinlich.
Ob noch mehr kommt, wirst Du erst nach der Reparatur sehen ;)
Original von JR__
das Gestänge vom Thomas war damals so verbogen, dass die Scheiben nach außen weg gingen beim schließen. Das war rohe Gewalt, unglaublich :( .
Es sind beide Klötze gebrochen ! Naja gut dann erstmal abwarten und die Dinger reparieren. Vielen Dank für Eure Hilfe. Halte Euch auf dem laufenden.
ich brauche doch nochmal eure Hilfe. Ich habe heute die Klötze zugeschickt bekommen und mich gleich an den Einbau gemacht. Hat soweit auch alles geklappt. Allerdings bin ich jetzt bei dem Punkt, an dem die neuen Klötze aufgesetzt werden. Aber die haben doch gar kein Gewinde , also werden die doch auch nicht auf der Stange laufen. Was ist das für ein Adapter in der Anleitung zum Einbauen ?
Und noch eine zweite Frage. Wie wird die Stange , die den Haken steuert an dem Aluklotz befestigt ?
Viele grüße Benny
Hi Benny :)
Du musst das alte Gewinde übernehmen, sprich den alten plastik Klotz in den Aluklotz setzen :)
Anleitung findest du hier unter "User helfen User"
Lg
Moin moin, aus dem kühlem Norden...
Hallo liebe leut, bin neu hier,komme aus Tramm (bei Mölln) bin 41 Jahre alt ;( und hab EINE Frau und zwei Kinder, die normalerweise im Vectra c von Mutti umher kutschierd werden,nu wo Papa ein cab .hat wollen sie immer bei mir mit. Ob ich das so gut finde weiß ich nicht (bin jetzt nur unterwegs).
Da ich nun auch stolzer Besitzer eines A-g-cab bin, bitte ich euch um Hilfe. Nun wie so oft sind bei mir auch beide Klötze gebrochen son sch...
Hilfe synthi :) ) hast du noch deine berühmten Klötze??
entschuldige bitte wenn ich zu aufdringlich bin, aber ein cab. nur geschlossen is doof, und die Kinder verstehen die Welt nicht mehr.
erstmal lieben Dank im vorraus
Hi Caschi :)
Deiner Kinder Willen habe ich noch welche. Hast ne Pn ;)
Lg
Nadascha schön :)
erstma noch schönen Dank für die schnelle Antwort :rolleyes: , war echt schnell
Bin grad bischen im Streß, will/muß uns noch dies Jahr nen Pool bauen 8o, ja ja die lieben Kleinen und meine Frau sind schon ganz ungeduldigt...
also bis bald
Lg. Carsten
Hallo ihr Experten,
ich hab jetzt die alten Gewinde benutzt und alles zusammen gebaut. Allerdings wird der Motor die Bewegung der Klötze nicht schaffen, da diese total schwergängig sind. Habe ich was falsch gemacht oder habt ihr einen tipp ?
viele grüße benny
