Innenlichtverzögerung
raggamuffin2403
Beitrag von raggamuffin2403 »
Hallo Leute,
hab da mal ne frage ist das irgendwie möglich das wenn ich das cab
aufschließe das dann die innenraumleuchte an geht und wenn ich wieder
abschließe wieder ausgeht?
Gibt es ja in vielen Fahrzeugen serienmäßig sowas soweit ich weiss!
Gibt es vielleicht was fürs cabrio zum nachrüsten?
Wäre froh über Antworten!!
mfg
Markus
OrangeBlue
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von OrangeBlue »
Hey,
im GSI gabs sowas, die Lampen sind ja gleich.
Einen Nachrüstsatz gibts/gab glaube ich nicht.
Der Aufwand dürfte relativ hoch sein.., da an den Lampen mehr Anschlüsse sind;
also +, - , die von der ZV-Ansteuerung und die vom Türkontakt...
Werde mal ind en Schaltplan schauen...
Gruß Domi
schwenie
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von schwenie »
such in der bucht mal nach "Coming Home"
Habe solch ein Modul auch verbaut und es ist genial. habe meine Aussenbeleuchtung da angeschlossen.
Bei ZV Auf gehen je nach tageszeit bzw. lichtverhältnisse Standlich und Nebelscheinwerfer an.
Nach einer fest eingestellten zeit gehen sie dann wieder aus.
Werde im Winter auch die Innenraumleuchte ans Modul klemmen. Geht ja Praktischerweise wahrscheinlich über den Sicherungskasten ;)
Kostenaufwand -> vll 20Euro
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 121 Mal
Beitrag von Der Sash! »
Auch wenn es nicht das ist was du suchst, aber ich hab noch irgendwo einen Dimmer rumfliegen, wo ich meine Innenbeleuchtung mal angeklemmt hatte.
Da konnte man frei einstellen wie sanft das Innenlicht sich dimmt.
Problem ist nur oben an der Lampe ne vernünftige Masse zu bekommen.
Ich habe die Innenleuchte vom Kadett-GSI verbaut. Die hat ne Verzögerungsautomatik von ein paar Sekunden beim Ausschalten.
Aber das was schwenie geschrieben hat, klingt sehr interressant, muss ich gleich mal schauen. :D
Alex
raggamuffin2403
Danke für die antworten:-)
Hmm glaube werde schwenies methode versuchen denke ich mal falls es noch eine eine einfachere Lösung hat her damit!!! :D :D
Lg
Markus
Mister L
Beitrag von Mister L »
Kannst ja mal beim Schrotter Schauen, alle Innenleuchten passen eigentlich (Trapezform)
Viele Vectra B, Omega A/B und Senator B hatten diese Leuchten mit einer Verzögerungsschaltung. Musst allerdings noch 2 Strippen ziehen, dann hast du aber noch 2 Leseleuchten inklusive... ;)
Habe übrigens eine Innenleuchte vom Vectra B, die ist schwarz und passt optisch ganz prima ins Cab...
raggamuffin2403
@misterL
Gibt es die auch in Schwarz oder nur in dem grau vom vectra und Co?
Lg
Mister L
Ich denke ich habe mich nicht ganz klar ausgedrückt, Die Leuchte ist komplett aus klaren Kunststoff, der schwarz eingefärbt ist. Also nicht mit den Kugelleseleuchten links und rechts...
Ich denke er meint diese Leuchte
Hab zufällig ein Bild parat :D
Zurück zu „[Astra F] Zubehör“
