Astra f cabrio c20ne Bremsskraftregler??
Hallo erst mal,
Ich habe meinen Astra F Cabrio ehemals 1.6 71ps auf c20ne umgerüstet.
Jetzt mein problem der Tüv sagt ich bräuchte einen Bremskraftregler an
der hinterachse. 8o Wobei der Astra f CC mit c20ne das nicht hatte. ?(
Was ist jetz zu machen? ?( ?(
Bedanke mich im vorraus.
RE: Astra f cabrio c20ne Bremsskraftregler??
lastabhängiger bremskraftregler
ist soweit ich gelesen habe eingebaut bei
Limosinen ab 90 PS, alle Caravan
also auch Limo ist cab
deswegen wohl ingeniör bemängelt
gruß
gruß
Der wurd erst ab nem bestimmten Bj. und ner bestimmten Leistung eingebaut! Hab meinen Motor auch ohne den eingetragen bekommen.
RE Bremskraftregler
Jo danke für eure antworten
Hab mit dem Tüv geredet der hat mir den Motor jetzt so eingetragen.
Endlich kommt dat ding vom Fleck!!
by
by
Nun Kommt der CarPc
Nachdem jetzt alles mit dem Tüv glatt gelaufen ist werde ich mein projekt CarPc fortsetzten.
Weil ich schon sehr viele CarPc Programme für Windows ausprobiert habe die mich aber etwas endtäuscht haben bzw. die Windows-Boot-Zeit ist mir zu
lang suche ich nach einem anderen Programm/System.
-Kennt Jemand ein CarPc-Programm welches ohne Windows läuft, Musik und Videos abspielt, Touchscreen und evtl. auch Navigation unterstützt?
Ich verspühre nicht den Wunsch jedes mal 2 minuten zu warten bis Windows
heruntergefahren ist und ich dann endlich aussteigen kann.
Danke im Vorraus!!
Danke im Vorraus!!
- Lastabhängiger Bremskraftregler
Hi gabmey,
Es ist verbaut, wenn Du eine Scheibenbremse an der Hinterachse hast !
Beim Umbau wirst Du auch neue Bremsleitungen nach hinten verlegen müssen, da die für die Scheibenbremsanlage anders verlaufen,,eben halt über den Bremskraftregler. Fertig gebogene Leitungen gibt es beim FOH nicht, da ist Handarbeit gefragt !
Frage:
Wie hat der TÜV das denn nun abgenommen ?!
Mfg Hightower
Das Ding sitzt mittig oberhalb der Hinterachse.Lastabhängiger Bremskraftregler
Frage:
Umbau auf Scheibenbremse oder Trommelbremse belassen ?!Hab mit dem Tüv geredet der hat mir den Motor jetzt so eingetragen.
Mfg Hightower
RE: - Lastabhängiger Bremskraftregler
Nicht unbedingt!!!! War wohl erst ab nem gewissen Bj so.Original von Hightower
Hi Cabriomat,
das verwundert mich !
Im Umrüstkatalog von Opel (Aug. 2000) ist ein Umbau drin !
Ich würde es so lesen, dass der Umbau auf Scheibe ab einer 1,8 Liter Maschine erforderlich ist !
Ab da hatte das Cabrio, ich vermute mal seit dem Facelift, Scheibenbremsen an der Hinterachse.
Mfg Hightower
Mfg Hightower
- 18701.jpg (56.34 KiB) 3791 mal betrachtet
