Fenster und Dach auch ohne Zündung Schließen oder öffnen?
astrio
Beitrag von astrio »
Wenn das Modul eingebaut ist, schliessen sich die Fenster, wenn man die Tür per FB verriegelt, ohne das man während des Fensterschliessens den Knopf an der FB festhalten muss. Ich hoffe, ich hab das verständlich formuliert. Voraussetzung ist, dass man 'nen Astra G hat :)
Gruß Ralf
Original von astrio
Gruß Ralf
Würde bei meinem Astra G Cabrio aber leider nicht funktionieren?!?
Ich kann die Fenster gar nicht mit dem Schlüssel schließen.
Soooo schade.
@Stopsi
Kannst Du denn Dein Verdeck mit der Fernbedienung öffnen und schließen?
Original von boomerang
@Stopsi
Leider nein, nicht mal die Fenster!
OK, dann funktioniert das ferngesteuerte Fensterschließen offenbar nur wenn sich das Verdeck fernsteuern lässt und die Komfortschaltung nützt dir nichts. Der Zusammenhang war mir bisher nicht klar. Dass ich den Knopf an der Fernbedienung bis zum Schließen festhalten muss, stört mich eigentlich nicht besonders. Was mich viel mehr stört ist die Tatsache, dass man die Fenster nicht bedienen kann, wenn die Zündung aus ist, aber diese Diskussion hatten wir ja schon an anderer Stelle.
Gerhard
astrio
ich habe mir gestern dieses Modul für die Komfortfensterbedienung einbauen lassen. Funktioniert tatsächlich: Wenn ich den Knopf auf dem Schlüssel zum zweiten Mal zum Abschliessen drücke, fahren die Fenster hoch. Dabei ist es unerheblich, wie viele Fenster unten waren und auch, ob das Verdeck offen oder geschlossen ist.
Ich habe jetzt nur ein Problem, welches vor dem Einbau noch nicht bestand (ich hoffe, ich beschreibe das ausführlich genug):
Beim Schliessen der Verdeckes mit dem Schlüssel bei geschlossenen Scheiben fahren die hinteren Scheiben nicht mehr das kleine Stück runter - sie bleiben in der obersten Position. Anders ist es, wenn ich das Verdeck von innen mit dem Knopf schliesse: alle vier Scheiben fahren etwas runter und das Verdeck schliesst. Dann fahren die Scheiben wieder hoch. Beim Öffnen des Verdeckes ist auch alles beim Alten geblieben: die Scheiben fahren zunächst etwas runter und nachdem das Verdeck in der Wanne ist, fahren die Scheiben wieder hoch.
Hat jemand vielleicht eine Erklärung dafür, dass die hinteren Scheiben oben bleiben? Natürlich habe ich die Scheiben alle nach dem Einbau des Moduls neu programmiert!
Gruß Ralf
YellowPunch
Beitrag von YellowPunch »
ich habe eine allgemeine Frage zurr Bedienung des Verdecks, die hier von der Überschrift her am Besten rein passt. Wollte kein extra Thema starten.
Bei mir ließ sich das Verdeck heute nicht bei Zündung aus über den Schalter in der Mittelkonsole öffnen.
Ist leider das erste mal, dass ich es in dieser Konstellation probiert habe, daher weiß ich nicht, ob es normal ist.
In der Betriebsanleitung steht, dass beim schließen des Verdecks über den Schalter an der Mittelkonsole die Zündung an sein muss. Beim öffnen steht aber nichts davon in der Anleitung.
Ist das bei euch auch so?
MJ 2002 mit vollelektrischem Verdeck.
Zündung muss an sein, sonst ist keine Spannung an den Schaltern.
Es macht keinen Unterschied ob öffnen oder schließen.
YellowPunch
Vielen Dank!
Dann ist bei mir alles in Ordnung und die Anleitung ist an dem Punkt nicht ganz richtig :)
