[GCAB] Alternatvie Scheinwerferreinigungsanlage von BMW
RE: Scheinwerferreinigungsanlage
"Klugscheißer-Modus ON"Original von Cab1.8
Es wäre zu empfehlen, das Kabel vom Airbagstecker und den Nebelscheinwerfern zu lösen. Der Airbagsensor ist in der Mitte an der Stoßstange vor dem Kühler.
Hy Basti,
die Anleitung ist sehr gut geschrieben, Kompliment!! Es ist garnicht so einfach, alle Arbeitsschritte so genau zu beschreiben!
Allerdings handelt es sich nicht um den Stecker des Airbagsensors, sondern lediglich um den Temperaturfühler!
Gruß Sascha
"Klugscheißer-Modus OFF"
Wenn du Zeit und Lust hast, kannst du ja bei mir vorbei kommen und es bei mir einbauen!
Gruß Sascha
Hy,Original von Cab1.8
hey Sascha,
oh das ist mir ja jetzt peinlich... :flucht:
siehst, da habe ich was verwechselt. Man lernt halt nie aus...
Bei Dir einbauen? ... Nach der "Klugscheißernummer" nich mehr...
Gruß Basti
muss dir nicht peinlich sein, ich habe vergessen wie ich den Bügel montiert habe, diese Verbindung zu trennen und habe sie mir fast abgerissen!!!!
Nobody is perfect!!!!
Gruß Sascha
Hallo leute,
ich habe folgendes Problem und zwar:
Habe mir die OPC 2 Front zugelegt samt Scheinwerferreinigungsanlage.
Nun habe ich für die SRA alles montiert samt Relai außer die 30A Sicherung. Meine frage lautet. Wo stecke ich diese Sicherung rein?
Weil im moment geht nur die Pumpe für die Scheibenwaschanlage und die Pumpe für die SRA funzt noch nicht.
Bitte um Antwort
Danke
Bitte um Antwort
Danke
