Verbesserte Bremskühlung für Astra-F und -G
Dank an Cabrioman.
Andy hatte bei seinem Astra-F Cabrio schon die Bremskühlung eingebaut. Link
Allerdings ist seine Version nur über Vauxhall erhältlich, das Opel diese nicht über den FOH vertreibt.
Alternative ist eine Version vom Astra-G OPC. Diese passt natürlich beim Astra-G ohne Probleme.
Beim Astra-F sind einige kleine Modifikationen notwendig!
Das Bild zeigt die Version von Cabrioman. Der Luftstrom unterhalb des Dreiecklenkers wird in Richtung der Bremsscheibe zur Kühlung umgeleitet.
Mfg Hightower
Mfg Hightower
