Anleitung für das Einstellen des Verdeckkastendeckels
Da ja in letzter Zeit einige nachfragen wegen dem einstellen des Verdeckdeckels waren und A_Poison mich gebeten hatte bei seinem Besuch in Wuppertal seinen Deckel einzustellen, wollten wir Euch das nicht vorenthalten und eine Anleitung dazu machen.
Der nicht verständliche Text ist von mir und die Fotos von A_Poison.
Also so sieht das meist vorher aus:
Der Deckel ist viel zu tief und die Flucht zur Karrosserie stimmt nicht.
- 12956.jpg (24.71 KiB) 1548 mal betrachtet
Dann den Deckel öffnen.
Am besten geht das einstellen wenn das Verdeck im Kasten ist, dann kann der Deckel auch mal während des Einstellens absinken ohne das was passieren kann.
Oder man verwendet dem Offenhalter des Deckels.
So ein Plastikteil das meist weggeschmissen wird weil keiner weiß wozu es ist.
Das wird dann auf die Kolbenstange des Zylinders gesteckt.
Hier mal der Thread zu dem Offenhalter:
Komisches Teil im Handschuhfach
- 12958.jpg (96.04 KiB) 1546 mal betrachtet
Jetzt mit dem 13er Schlüssel den Bügel einstellen.
Jetzt verlässt mich meine Erinnerung ich meine drehen im Uhrzeigersinn senkt den Deckel und drehen gegen den Uhrzeigersinn hebt den Deckel.
Immer nur ein bis zwei Umdrehungen verstellen und dann den Deckel wieder schließen und gucken ob es schon passt.
Nach etlichen Versuchen passt es dann endlich und die Kontermutter kann wieder angezogen werden (aufpassen das man die große Mutter beim anziehen der Kontermutter nicht wieder verstellt).
- 12963.jpg (43.46 KiB) 1542 mal betrachtet
Zu guter letzt müssen noch die Anschlaggummis nachgestellt werden wenn man die Klappe nach unter verstellt am besten vorher schon mal runterdrehen damit die nicht bei zuviel Druck aufplatzen wie bei meiner alten Werkstatt.
Die Anschlagummis befinden sich am Rand des Verdeckkastens in Fahrtrichtung vorne.
Die Gummis haben zwar sowas wie eine Verdickung (wie eine Mutter) wo ein 10er Schlüssel draufpasst aber damit kann man die nicht verstellen da sie zu weich dafür sind (eventuell geht es mit einer 10er Nuss) aber am besten man nimmt einfach eine Kombizange und stellt dem Gummipuffer so nach das der Verdeckkasten nicht mehr wackelt oder nachgibt wenn man in dem Bereich drückt (etwas nachgeben werden die immer so ca. 1-2mm das ist schon bedingt durch die Gummis und der freistehenden Enden des Deckels.
- 12964.jpg (45.02 KiB) 1541 mal betrachtet
So und noch mal der Anschlaggummi in groß.
Ich hoffe das nun alle in der Lage sind den Deckel einzustellen , ist wirklich keine Kunst wenn man weiß wie es geht.
Und ich habe mal bei einigen Cabs geguckt, es sind doch einige Deckel die nicht richtig sitzen.
Gruß Frank
Gruß Frank
- 12965.jpg (77.43 KiB) 1540 mal betrachtet
