Austausch des Seilzuges im Sitz (G Cab)
Also den Hebel müssteste rausbekommen, ohne irgendwelche Schrauben oder sonstwas zu lösen, kann mir nicht vorstellen, dass sich da mit dem Baujahr was geändert hat.
War bei meinem 98er Baujahr so, genauso wie beim 2003er.
Meistens gehen irgendwo die Lötstellen auf, also was ich so mitgekriegt hab, von verschiedenen Leuten.
In der Mitte reißt das Seil normalerweise nie.
Die beiden Seile, also links und rechts, laufen oben zusammen in den Haken.
Der Haken führt dann oben in eine Aussparung und wird durch den Hebel, der danach reingesteckt wird in der Position gehalten.
Welche Blende meinst du? Die nochmal am Sitz dran is? Is die gebrochen?
Den Seilzug bringste nicht raus, ohne das der Hebel draußen is, is ja auch logisch, sonst würd der Haken ja auch ohne Fremdeinwirkung einfach rausspringen.
Also zum Austauschen muss der Hebel raus.
Seilzug
Der ganze Stoff muß über den Hebel. Dann wird der Hebel durch eine Klammer frei gemacht und der kleine Haken ist frei.
Die Plastikeinheit an den Nasen aushaken und das Teil ist oben gelöst.
Kabelbinder zerschneiden und Hüllen mit Halter rausziehen vorab die Sicherungsscheiben an dem unteren Hebel entfernen.
Re: Austausch des Seilzuges im Sitz (G Cab)
Guten Tag,
zunächst möchte ich mich vorstellen:
Michael, Raum Hildesheim, habe ein 2002er G-Cabrio, schwarz. Lese immer wieder mit (beim Thema Verdeck habe ich hier klasse Hilfe gefunden) und hab mich erst jetzt einmal angemeldet.
Finde die Anleitung sehr hilfreich, habe aber ein Riesenproblem: hab schon seehr beherzt am Hebel gezogen, nachdem die Seilzüge unten ausgehakt sind, Rückenlehne ist offen. Aber der Hebel sitzt bombenfest. Mache ich etwas falsch?
Herzlichen Dank im Voraus!
Michael
Michael
hab auch 2 Bilder gemacht.
Einmal von oben und unten gesehen.
- 55C40199-1A92-4103-BAA2-4156321EDAF1.jpeg (249.53 KiB) 3143 mal betrachtet
- D522A0C1-1D7F-4AC6-BDE6-A32F07345C7E.jpeg (243.25 KiB) 3143 mal betrachtet
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Bloss nicht mit Gewalt ziehen! Der Hebel ist mit einer Metallklammer gesichert...
Schau mal hier: viewtopic.php?f=178&t=29063
Da ist ein Bild wo ich den Ausbau beschreibe...
Vielen Dank, jetzt hat es geklappt!
Aber mal ganz ehrlich: Beim Einhaken des Bowdenzugs in der Halterung kann man wirklich das Fluchen lernen. Wer denkt sich so eine Konstruktion aus...
Hab jetzt noch einen Seilzug für einen Sitz mit nicht aktiven Kopfstützen übrig, da Fehlkauf. Werde mal in das entsprechende Unterforum posten.
Michael
Michael
