Hintere Seitenverkleidung ausbauen / dämmen / Boxen tauschen
Poison
Beitrag von Poison » Do 17. Nov 2005, 05:09
Hallo liebe Bastler!
Hier ist sie nun, die Anleitung zur Demontage der hinteren Seitenwand.
Als erstes werden zwei Schrauben aus der Rücksitzbank raus geschraubt. Dafür braucht ihr einen speziellen Sternschlüssel! Bekommt man aber in jedem Baumarkt. Versucht es nicht mit falschen Werkzeug, DIE Schrauben stehen in keinem Opelcomputer! Ich habe diese Erfahrung vor zwei Jahren gemacht! Denn der Vorbesitzer hatte diese dermaßen misshandelt, das ich mir gedacht habe ich kaufe mir die einfach neu :D
Poison
Beitrag von Poison » Do 17. Nov 2005, 05:10
Danach löst ihr die Schrauben der Seitenwand an der Rücksitzlehne. Es sind zwei Stück
Poison
Beitrag von Poison » Do 17. Nov 2005, 05:11
Am besten geht das mit einer Knarre mit Verlängerung.
Poison
Beitrag von Poison » Do 17. Nov 2005, 05:12
Danach klappt ihr die Gummilasche am verdeck hoch. Darunter ist eine Schraube die gelöst werden muss. Ob das wirklich ein MUSS ist, könnt ihr bitte vorher nocheinmal überprüfen! Passieren kann nichts, aber warum sollte man sich mehr arbeit machen? :D
Poison
Beitrag von Poison » Do 17. Nov 2005, 05:13
Und hier das Zweite dazugehörende Bild!
Poison
Beitrag von Poison » Do 17. Nov 2005, 05:14
Eine Schraube wird hier noch gelöst.
Poison
Beitrag von Poison » Do 17. Nov 2005, 05:15
Nun löst ihr an der Tür die beiden Gummistopfen und die kleine Schraube. Ganz vorsichtig. So das ihr das Gummi nicht beschädigt.
Poison
Beitrag von Poison » Do 17. Nov 2005, 05:16
Die Gummilippe kann ganz einfach abgezogen werden. Auch das befestigen ist am Ende ganz einfach.
Poison
Beitrag von Poison » Do 17. Nov 2005, 05:17
Nun könnt ihr hier mit einem leichten Ruck die komplette Seite lösen. Aber Vorsicht, die obere Gummilippe ist immer noch mit dem Wagen verbunden. Passt auf das sie nicht reißt. Man kann sie auch abmachen, aber es ist etwas schwerer diese wieder zu befestigen.
Poison
Beitrag von Poison » Do 17. Nov 2005, 05:18
So sieht es dann am Ende aus.
