Soundsystem, was muss man beachten wie stelle ich es ein!
Soundsystem
Es gibt verschiedene Ansichten, manche sagen die Musik soll Laut sein andere sagen sie soll klingen wiederum andere sagen sie soll ordentlich druck machen. Ich finde egal welche Art von Musik ihr bevorzugt, sie sollte abgestimmt sein. Anfangen will ich damit, das ihr erfahren sollt WIE die Musik auf euch schallen soll. Denn viele Machen den Fehler und Bauen sich hinten in ihr Auto die Hutablage zu. Nun ja, das ist auf jeden Fall bei uns F und G Fahrern wohl eher schwer . Aber wie dem auch sein, der Sound sollte von vorne an unser Gehör getragen werden! Den schließlich sind unsere Ohren auch nach vorne gerichtet!
Frontsystem
Achtet darauf, wenn ihr schon nicht viel Geld investieren wollt, dass ihr ca. 75 % der Kohle in das Frontsystem steckt. Nun ist beim F und beim G schon ein sehr schönes System verbaut worden wofür wir Opel danken dürfen!
Die Höhen, die in den Spiegeln verbaut sind, könnt ihr ohne bedenken verwenden, aber oft gibt es auch bessere Höhne gleich bei den Boxen mit dazu.
In den Türen würde ich euch empfehlen jeweils einen Kickbass in der Größe von 16 cm zu verbauen. (Ich habe ewig gesucht, aber etwas vernünftiges unter 99,- Euro habe ich nicht gefunden) Habt ihr hier richtig investiert, könnte euch das an Bass schon reichen und ein wesentlich komplizierteres Subwoofersystem bleibt euch erspart.
Dämmung
Wenn ihr schon die Türverkleidung ab habt, dann sollte es auch nicht das Problem sein die beiden Türen zu dämmen!
Für die Dämmung benutzt bitte keine Bitumenmatten aus dem Baumarkt! Die sehen zwar genau so aus werden genau so verarbeitet, aber haben kaum einen Effekt!
Sie bestehen aus einem anderen Material. Die richtigen Dämmmatten werden aus Schaumstoff gemacht. Der Schaumstoff wird gepresst und dann mit Wachs versiegelt. Dadurch wird die Isolierungseigenschafft erst gegeben. Auf der Rückseite befindet sich eine Klebefolie. Mit dieser kann man die Matten sehr gut an der Karosserie befestigen. Sie werden mit einem Heißluftföhnt erhitzt und wenn sie ganz weich sind kann man sie mit einem "Tapetenroller" sehr gut befestigen.
Die Ergebnis kann man deutlich hören, nicht nur wenn ihr eure Tür beim Schließen kaum noch hört, sondern auch wenn der Bass mal kräftiger zuschlägt.
Rearsystem
Das System auf der Rückbank ist zur Unterstützung des Frontsystems da. Man kann (wenn die Endstufe es nicht hergibt) diese Boxen ohne Problem auch über das Radio laufen lassen. Auch hier hat Opel wieder tolles geleistet. Die Boxen sollten normalerweise ausreichen, wem das aber nicht zusagt, der kann einen besseren Raumklang mit Lautsprechern zwischen 10 und 13 cm schaffen.
Auch hier gilt wenn die Verkleidung schon mal ab ist, dämmt das Blech mit ein paar Matten ab.
Subwoofer
Davon gibt es genügend hier im Forum die man sich nachkaufen oder Nachbauen kann. Ich verwende ein Free-Air-System. Das hat nicht ganz so viel Druck wie eine Bassbox, aber erzeugt den Klang den ich bevorzuge. Melli hat eine ähnliche Beschallungsart verwendet, benutzt jedoch statt ein Free-Air-System eine Bassbox. Anderen reicht es völlig aus eine Rolle oder Bassbox im Kofferraum zu legen.
Kabel
Die Lautsprecherkabel sollten für die Lautsprecher in den Türen und in der Heckpartie einen Querschnitt von 2,5mm² haben. Leider gibt es beim G das Problem, das man nicht ohne weiteres die Kabel direkt bis zu den Boxen in der Tür verlegen kann, deswegen schlage ich vor, sucht euch die Kabel im Innenraum und lötet diese mit den dickeren Kabeln zusammen. (Das ist einfacher aber nicht die beste Lösung!) Für den Subwoofer solltet ihr einen Querschnitt von mindestens 4,0mm² verwenden. Achtet beim Verlegen darauf, das ihr die Kabel nicht in der Nähe vom Strom verlegt. Sonst können unangenehme Störsignale entstehen, die ihr nur schwer oder gar nicht weggefiltert bekommt. Alles was am Kabel zu lang ist, sollte am Ende abgeschnitten werden. Nichts verursacht mehr Störsignale als zusammengerollte Kabel.
Bei den Chinchkabeln natürlich nicht das Ende abschneiden , sondern es so im Auto verlegen, dass es am ende genau passt. Verlegt es nicht stramm, sondern verlegt es schlangenförmig oder locker.
Radio
Das Radio ist zur Steuerung eines der wichtigsten Elemente. Ohne das richtige Radio kann das ganze nichts werden. Achtet darauf, dass das Radio ein hochwertiges ist. Es sollte eine Front-, Rear und eine Subwoofer Steuerung haben.
Es ist zwar nicht SO wichtig, dass der Bass extra angesteuert wird, aber es gibt einem die Möglichkeit eine Feineinstellung während des Fahrens zu unternehmen. Leistung ist auch so eine Sache. Achtet darauf das euer Radio 4x50 Watt hat. Das ist für mich das Minimum gewesen was ich wollte und ich habe ein sehr gutes Radio im 50 Watt bekommen. (Ein JVC)
Nehmt ein Radio mit Chinchausgängen. Folgende Anschlüße sollten vorhanden sein:
Chinch Rear out
Chinch Front out
Chinch Sub Out
Das sind die Ausgänge die zur Endstufe führen.
Endstufen
3 Endstufen Arten und je EIN Beispiel für die Verwendung
2 Kanal Endstufe: Für den Betrieb eines Subwoofers
4 Kanal Endstufe: Für den Betrieb eines Subwoofers und dem Frontsystem
6 Kanal Endstufe: Für den Betrieb eines Subwoofers, dem Frontsystem und dem Rearsystem
Worauf sollte man beim Kauf achten sollte ist schwer zu sagen. Früher hat man gesagt achte darauf das die Endstufe schwer ist, dan sind viele Kondensatoren verbaut und die Qualität ist Ttop! zu 80% stimmt das glaube ich auch noch. Doch schaut auch auf die Watt zahl. 1000 Watt sind nicht = 1000 Watt! Schaut darauf das eure Wattzahl mit RMS angegeben ist. Das bedeutet so viel wie Reale Wattzahl.
Marken, die man sich mal anschauen sollte sind zum Beispiel Hifonics und Ground Zero. Hebt einfach aus spaß mal eine an, dann nehmt mal eine ähnliche die weniger kostet. Ihr werdet staunen!
Die Abstimmung des Soundsystems
Geht folgender Maßen vor:
- Schließt das Frontsystem an.
- Dreht die Endstufe ganz herunter
- Stellt die Radiolautstärke auf 75% der Leistung
- Achtet darauf das die Tiefen so wie die Höhen im Radio bei +/- Null stehen
- Sucht euch ein Musikstück aus welches ihr gerne laut hört
- Dreht nun an der Endstufe langsam die Leistung hoch bis Ihr merkt, dass das beste Ergebnis erzielt wurde.
- Schaltet das Radio ab und trennt das Frontsystem von der Endstufe
- Nun schließt den Subwoofer an die Endstufe an und spielt das gleiche Stück noch mal ab
- Stellt euch den Bass so ein, wie ihr ihn gerne haben wollt. (Viel druck / wenig druck / unterstützend) Man kann natürlich auch den Bass versuchen Maximal einzustellen, so das er bei 75% der Leistung sich nicht überschlägt. Am Radio kann man dann nach belieben den Bass runter regeln. Aber das muss jeder selber wissen.
- nehmt euch viel Zeit und Probiert diese Vorgänge ruhig mit verschiedenen Musikstücken aus
- Habt ihr den Bass eingestellt, hängt das Frontsystem wieder mit an die Endstufe und lasst euch noch ein paar Lieder Zeit.
- Wenn das Frontsystem und der Bass für euch richtig aufeinander abgestimmt sind, hängt auch das Rearsystem an die Endstufe. Das gibt dem ganzen dann den letzten Schliff!
- Das Rearsystem sollte so eingestellt werden, das man das Gefühl hat mitten in der Musik zu stehen. Alles muss harmonisch um einen herum schweben.
- Das Rearsystem wird nicht auf volle Auslastung eingestellt, wie ich am Anfang schon gesagt habe ist jenes nur zu Unterstützung des ganzen Systems vorhanden.
So eine Einstellung der Anlage kann schon mal ein paar Stunden in Anspruch nehmen :]
Die armen Nachbarn
Falls ihr mal einen Überblick für gutes Soundequipment bekommen möchtet, kann ich euch die Seite http://www.caraudio-store.de empfehlen. Dort habe ich meine Boxen und Dämmmaterialien besorgt und sie waren wirklich sehr nett und zuvorkomment.
Ich hoffe das war mal wieder ein guter einstieg in eine neue Karriere einer "Lebende Foren Legende"
Gruß,
André
Frontsystem
Dämmung
Rearsystem
Subwoofer
Kabel
Radio
Chinch Rear out
Chinch Front out
Chinch Sub Out
Endstufen
Die armen Nachbarn
Gruß,
André
was ich gerade Vergessen habe
Meiner Meinung nach ist es auch ganz wichtig die Richtigen Dimensionen an Stromkabel im KFZ zu legen und diese auch richtig abzusichern (nicht zu Hoch oder zu Niedrig).
Und nicht Vergessen was ich als Plus an der Batterie wegnehme muß ich auch als Masse wieder anklemmen.
Desweiteren sollte man wenn die Anlage eingebaut ist auch mal Messen welche Belastungen unter Hohen Lautstärken auf die Batterie einwirken, um gegebenfalls eine zusaätzliche Batterie einzubauen.
Glaubt mir ich spreche aus Erfahrung, ohne Zusatz Batterie im Kofferraum ging der Pegel der Batterie bei Hohen Leistungen doch ziemlich in den Keller was man Stellenweise auch Hören konnte
So ich denke das wars
Wenn man dann Probleme hat oder wenig Ahnung sollte man sich immer an den Fachhändler seines Vertrauens wenden und damit meine ich nicht den Media Markt
- Forumsmutti
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Da kann ich mich nur 100% anschliessen.Original von Schnuffelino
@ A_Poison
Auch von mir einen dicken [SCHILD=11]Glückwunsch[/SCHILD] zu deinem 1500 Beitrag.
Wie immer hat er Hand und Fuß. Also mach weiter so !!! Einfach genial was du immer so aus dem Hut zauberst :jump:
Gruß Michael
Herzlichen :glueckwunsch: zum 1500. Beitrag, der wie immer einfach :thumb: ist! Echt klasse und das verdient einen großen :respekt:
Gruß und auf die nächsten 1500 :prost2:
Pangi
