G-Cab: Einbauanleitung Nachbau Dachverschluss
Beitrag von JR__ » Sa 23. Apr 2016, 14:04
nun habe ich die Nachbau Hebel- / Kunststoffklotzkombination für den Dachverschluss beim vollautomatischen G-Cab verbaut. Hier mal eine kurze Foto-Anleitung.
Zuerst haben wir das Windschott eingesetzt (gut als Ablage für Schrauben), alle Fenster runter gefahren und das Dach in die Anlernstellung gebracht (Verdeckspitze nach oben, Spanbogen (inkl. Heckfenster) senkrecht).
Nun wird die Dachabdeckung abgenommen (vorne 4 Senkkopfkreuzschlitzschrauben und hinten 9 Linsenkopfkreuzschlitzschrauben (erreichbar zwischen Dachhimmel und Außenhaut in Richtung Fahrzeugfront)).
Jetzt das Dach in die Verdeckwanne ablegen (Verdeckdeckel öffnen - Hebel im Kofferraum) und Dach zurückklappen (erst Spannbogen runter und dann alles zurück in die Ablage). Dann den Verdeckdeckel abstützen.
Jetzt geht es an den Ausbau eines Verschlusses (Hier die Fahrerseite - Beifahrerseite ist gleich bis auf die nicht vorhandenen HAL Sensoren).
1. Zuerst die Antriebswelle abziehen (ist nur eingesteckt)
Beitrag von JR__ » Sa 23. Apr 2016, 14:06
2. Antriebswelle abgezogen
Beitrag von JR__ » Sa 23. Apr 2016, 14:09
3. Hebel zum Dachheben abnehmen. Dazu das Dach ein paar Zentimeter anheben, dann kommt man an dem Kugelverschluss. Hier muss die Metallspange mit einem kleinen Schlitzschraubendreher hinunter geschoben werden. Aufpassen! Die Metallspange kann am Ende abspringen und in den Tiefen des Autos verschwinden. Einfach ein Handtuch drunter legen oder immer eine Hand drunter halten.
Beitrag von JR__ » Sa 23. Apr 2016, 14:10
4. Abgenommener Hebel
Beitrag von JR__ » Sa 23. Apr 2016, 14:12
5. Die 4 Halteschrauben des Verschluss herausdrehen (Torx T30). Danach die 4 Unterlegscheiben unter dem Verschluss herausnehmen und zur Seite legen.
Beitrag von JR__ » Sa 23. Apr 2016, 14:14
6. Verschluss vorsichtig umdrehen und HAL Sensoren abnehmen (Torx 20 Schrauben lösen und HAL Sensoren herausziehen)
Beitrag von JR__ » Sa 23. Apr 2016, 14:16
7. Nun kann der Verschluss aus dem Auto heraus genommen werden.
Beitrag von JR__ » Sa 23. Apr 2016, 14:17
8. Spannring vorm Wellenlager abnehmen
Beitrag von JR__ » Sa 23. Apr 2016, 14:20
9. Welle austreiben. Dazu nehme ich immer einen Inbusschlüssel und klopfe vorsichtig mit einem Hammer in Pfeil Richtung.
Beitrag von JR__ » Sa 23. Apr 2016, 14:21
10. Nun den Klotz von der Welle drehen
