[GCAB] Vordere Seitenverkleidung (Türverkleidung) abnehmen
Ach ja, noch etwas!
FEHLER die bei mir aufgetreten sind:
1. Die Airbagkontrollleuchte ging an
Das lag daran, dass ich den Türstecker entfernt habe und die Zündung eingeschaltet habe.
Ursache: Dadurch hat der Computer den Aribag nicht gefunden und alle Airbags gesperrt.
Lösung: Ab zum Freundlichen, der richtet das mit hilfe des TECH2.
2. Meine Scheiben hatten Probleme mit der Elektrik.
Ursache: keine Ahnung
Lösung: Kontrolliert alle Sicherungen zu den Fensterhebern, bei mir war keine Sicherung defekt, aber nachdem ich diese raus gezogen und wieder eingesteckt hatte, ging es wieder. Das selbe Problem trat auf, als ich an der Mittelkonsole gearbeitet hatte.
SO NUN IST ALLES GESAGT!
CIAOo. André
CIAOo. André
Nur so ein Vorschlag....Original von A_Poison
Also die Kabel im Innenraum finden durchschneiden und mit Lüsterklemmen oder ähnliches die Boxenkabel befestigen, die zur Endstufe gehen.
Ich für meinen Teil verlöte die Kabelenden grundsätzlich. Und danach gut abisolieren.
Verlöten wegen dem ungehinderten Stromfluß und Isolierung, weil man nie weiß, ob nicht doch mal Feuchtigkeit in irgendwelche Zwischenräume gelangt.
