[GCBA] Kabel vom Motorraum in den Innenraum
Freestyler
Beitrag von Freestyler »
@Bobohne
verrate mir doch mal wieviel Leistung deine Endstufen haben!
Gruss Frank
@ Freestyler
Hi Frank,
also nach P=U*I U=12V I=130A müßten da 1560Watt rauskommen.
Etwas dürftig um startende Düsenjäger zu übertönen ;) :D :rolleyes: aber genug um als Standheizung zu dienen, wenn die Batterie das nur mitmachen würde. :D
Gruß Frank
@ A_Poison:
TNX... mit dem bild inner einen hand und ner lupe inner anderen werd jetzt wohl auch ich das loch mit dem pfropfen finden... :rolleyes: >> und wenn´s jetzt net so elend kalt wär, hätt ich´s einfacher mit der schrauberei... :kalt:
Freestyler
@pivo,
seh ich auch so,hier werden mit Kabelquerschnitten rumgeworfen,dass einem schwindelig wird. :D Da macht jede Lichtmaschine schlapp!
Gruss Frank
Poison
Beitrag von Poison »
Mein Licht flackert ja schon wenn ich die Anlage anmache, aber was dann bei Pivo passiert wenn er es mal krachen lässt :rolleyes:
Übrigens baust du hoffentlich mindestens einen Pharad mit ein ;) , ansonsten kannst du die Klangqualität echt vergessen! :D @Pivo
Gruß,
André
@ A_Poison
Hi Andre,
nnneeeiiinn nicht ich habe diese vor Watt strotzende Anlage drin sondern Bobohne, ich hatte nur versucht die Leistung des Verstärkers auszurechnen, da Freestyler danach gefragt hatte.
Meine Ohren sind von dem Besuch etlicher Rockkonzerte eh schon kaputt obwohl sich bei mir in Sachen Sound auch schon was getan hat. :hadbang:
Und außerdem bekomme ich eh kein Fahrrad in meinem Kofferraum. :D :D :D
Gruß Frank
Poison
Also in meinem F Cab habe ich mein Fahrrad in den Kofferraum bekommen! ;) Sorry für die Verwechslung.
Ich hab mir das nichtz ausgesucht wenn ich die absicherungen der endstufen zusammen zähle komm ich auf 140 A und die 10 sind reserve ....
Sorry aber kommt auch noch ne zweite BATT in kofferraum
sind übrigens zwei GZNW 12 (2kW sin) im geschossenen gehäuse
Bild nicht mehr verfügbar!
an einer GZNA 2800X (2kW gebrückt an den dann erreichten 1 Ohm, sie ist 0,5 Ohm stabil)
und dann noch eine GZNA 4350X (4 kanal für frontsystem und kickers, 1,4 kW)
Beim Setup des Frontsys bin ich mir noch nicht sicher....
Grüsse Bobohne
ach und den witz muss ich jetz loswerden...
ich werde sogar 4 farad in den kofferram geben :)
Freestyler
@Bobohne
ganz schön viel an Leistung!! Solltest du mehr Saft brauchen,dann bau dir ne AHK dran. Ich hab noch ein 10 KW Notstromaggregat in der Garage stehen. :jump:
Gruss Frank
