Hey,
da heute mein Wagen eh aufgebockt war, hab ich mich mal flott dem Thema Rückfahrscheinwerfer angenommen, da diese bei mir nicht mehr funktionierten.
Das ganze liegt meistens (wenn beide Seiten nicht mehr funktionieren) an einem Kleinen Stecker am Getriebe, der den Scheinwerfern sagt, das nun der Rückwärtsgang eingelegt ist.
Der Ausbau klappt beim 1,8er auch ohne aufbocken und Reifen Demontage. Wie das bei den anderen Motoren ist müsst ihr selber Herausfinden.
Wie immer ist dies nur eine Anleitung/Dokumentation wie ich das bei mir gemacht habe. Ich übernehme keine Haftung wenn ihr etwas an euren Autos Kaputtmacht.
Zuerst einmal wo der Stecker/Schalter sitz:
Von Unten:
Bild nicht mehr verfügbar
Von Oben (Stecker schon abgezogen):
Schritt 1: Stecker abziehen
Der Stecker hat einen Kleinen "Wiederhaken". Nase vom Stecker hochziehen und den Stecker abziehen.
Schritt 2: Überbücken (Funktionstest)
Ihr Nehmt eine Büroklammer o.ä biegt diese Auseinander und steckt sie in den Schalter. Wenn ihr jetzt die Zündung anmacht (Ohne Rückwärtsgang) sollten die Scheinwerfer leuchten.
Ist dies der Fall, braucht ihr einmal einen neuen Schalter.
Ist dies NICHT der Fall, liegt der Fehler nicht am Schalter!
Schritt 3: Schalter ausbauen
Den Schalter mit einem 19er Ring/Maulschlüssel lösen und dann herausdrehen.
Der Schalter sieht so aus:
Schritt 4: Neuen Schalter einbauen
Nun baut ihr den neuen Schalter ein, steckt den Stecker wieder drauf und fertig.
Ich hoffe das ich dem ein oder anderen damit helfen konnte, die Teilenummer und den Preis werde ich gleich wenn ich beim FOH war hinzufügen.
LG Markus
