Kurzstabantenne vom "G" für Astra F Cab
Mir hat die "Mobilfunkantenne" am Heck des F-Cab noch nie gefallen.
Nach etwas stöbern im Forum hab' ich gesehen, dass die Antenne vom G-Cabrio ins F-Cabrio passen sollte...
Anbei also eine Kurzanleitung zum Antennenumbau.
Werkzeug:
Kreuzschraubendreher
6er Nuss
7er Nuss
Kombizange
Zeitaufwand 15 Minuten
Viel Spass beim Schrauben...
Werkzeug:
6er Nuss
7er Nuss
Kombizange
RE: Kurzstabantenne vom "G" für Astra F Cab
So, los gehts...
Kofferraum auf und dei Kofferraumdichtung links abziehen.
Kofferraum-Seitenteil links ausbauen.
Dazu die Schraube oben entfernen und die 4 Kunststoffnieten rausziehen.
Seitenteil rausnehmen...
- 36580.jpg (57.43 KiB) 2482 mal betrachtet
Antenne losschrauben:
Mit 6er Nuss den Antennenfuss lösen;
mit 7er Nuss das Massekabel entfernen...
Achtung:
Antenne muss ab jetzt EINGEFAHREN sein!
Achtung:
- 36581.jpg (83.05 KiB) 2481 mal betrachtet
So:
Antenne einfach nach unten rausziehen.
Weissen Stecker entfernen und das Antennenkabel abschrauben...
- 36582.jpg (73.16 KiB) 2479 mal betrachtet
Wenn die Seite schonmal offen ist:
Mit Licht und Spiegel (oder Handykamera ) in der hinteren Seitenwand (Tülle Wasserablauf und Endspitze) nach Rost sehen.
Evtl Wachsen...
Weiter gehts...
Neue Antenne mit Antennenkabel und weissem Stecker versehen.
(Der Stecker am Fzgkabelbaum hat 3 Kabel: Plus, Masse, und Zündungsplus für die E-Antenne.
Man muss am Stecker selbst nichts ändern! Nur Zündungsplus bleibt unbelegt...)
Evtl Wachsen...
Weiter gehts...
- 36583.jpg (83.34 KiB) 2478 mal betrachtet
Die Antennenführung im Kotflügel passt auch für die Antenne des G-Cabs...
Anbei mal ein Bild beider Tüllen: Ich hab die alte dringelassen...
Antenne in die Seitenwand stecken und oberen Teil durch die Tülle im Kotflugel schieben.
- 36584.jpg (80.88 KiB) 2477 mal betrachtet
Nun die Antenne unten festschrauben (6er Nuss) und das Masseband befestigen.
Kurzstab aufschrauben und probehören.
Wenn alles OK: Seitenverkleidung wieder einbauen und Gummidichtung korrekt aufdrücken.
Das wars...
Easy, oder?
Ciao
Das wars...
Easy, oder?
Ciao
- 36585.jpg (80.63 KiB) 2476 mal betrachtet
