Astra G Verdeckklappe manuell arretieren
hier eventuell paar Tipps, wie man die Verdeckklappe manuell
wieder verriegelt bei einem Ausfall der Automatic b.z.w. Ausfall
des Steuergerätes oder Hydraulik.
bei dem Zustand wenn das Verdeck offen ist, kann man die Verdeckklappe
mit einem Trick auch manuell schließen b.z.w. arretieren.
1. Scheiben runterfahren, sind im Weg!
2. Zündung aus, dadursch baut die Hydraulik kein Druck auf.
3. Dach komplett mit Hand öffnen.
4. Verdeckverriegelung schließen b.z.w. einrasten, indem man rechts
durch die kleine Schiebe-Klappe hineingreift und rechts den
Hydraulikzylinder kräftig zieht bis die Klappe arretiert.
Gegebenenfalls mit der rechten Hand gleichzeitig den Verdeckkasten
runterdrücken.
Danach kann man offen fahren.
Das schließen b.z.w. arretieren der Verdeckklappe bim geschlossenem
Verdeck ist da schon ein bischen komplizierter, denn aus der kleinen
Schiebe-Klappe ragt ja dann das Gestänge für das Dach raus.
Für den manuellen Betrieb müßte man also entweder am Hydraulikzylinder
ein starkes Seil anbringen um den Zylinder dan kräftig zu ziehen wenn
die Verdeckklappe unten ist. Funktioniert aber alles einwandfrei, habe
alle diese Lösungen schon selbst gemacht.
Zur Not kann man den Hydraulikzylinder für die Verdeckklappe abbauen,
und direkt an der Kugel wo sich der Hydraulikzylinderfür die Verdeck-
Verriegelung befand ein stärkeres Seil oder ein Stahlseil befestigen und
damit dann wenn man an dem Seil zieht die Verriegelung schließen b.z.w.
arretieren.
Grüße aus Wetter, siggi-paul.
runterdrücken.
arretieren.
Wiederinbetriebnahme Faltdach (Nach manuellem schließen) halbautomatisches Verdeck
Handgriff am Frontspriegel aus Griffmulde klappen und bis zum Anschlag nach rechts drehen.
Frontspriegel nach oben drücken.
Hinweis: Es muss sichergestellt sein, das der Frontspriegel soweit nach oben gedrückt ist (min. 170 mm), das der Microschalter am Dachlenker das Signal zum öffnen durch den Bedienschalter Faltdach freigibt. Ist dies nicht der Fall. kommt es zu einem Fehler in der Steuerelektronik und das Faltdach kann nicht durch den Bedienschalter betätigt werden.
Spannbügel, (das hintere Verteckteil) bis Anschlag nach oben klappen.
Faltdach kann wieder mittels Bedienschalter Faltdach betätigt werden.
Hinweis: Ist der Anschlag des Spannbügel nicht erreicht, erkennt die Steuerelektronik die Position des Faltdaches nicht. Es kommt zu einem Fehler bei der Wiederinbetriebnahme und das Faltdach kann nicht durch den Bedienschalter betätigt werden.
Gruß aus Wetter, siggi-paul
Wiederinbetriebnahme Faltdach (Nach manuellem Schließen)
vollautomatisches Verdeck
Stopfen aus Blende Frontspriegel abbauen.
Verschluß entriegeln: Handkurbel bis Anschlag nach links drehen.
Hinweis: Anschlag muß erreicht werden, da Hallsensor sonst kein Signal bekommt. Es kommt zu einem Fehler bei der Wiederinbetriebnahme und das Faltdach kann nicht durch den Bedienschalter betätigt werden.
Spannbügel,(hinteres Verdeckteil) bis Anschlag nach oben klappen.
Hinweis: Ist der Anschlag nicht erreicht, erkennt die Steuerelektronik die Position des Faltdaches nicht. Es kommt zu einem Fehler bei der Wiederinbetriebnahme und das Faltdach kann nicht durch den Bedienschalter betätigt werden.
Abstandshülse von Hydraulikzylinder abbauen und Deckel Faltdachaufnahme schließen.
Spannbügel nach unten klappen.
Verschluß verriegeln: Handkurbel bis Anschlag nach rechts drehen, hierbei das Verdeck leicht mit der Hand unterstützen.
Kunststoffstopfen an Blende Frontspriegel.
Gruß aus Weter, siggi-paul
Allgemeine Hinweise Faltdach
Allgemeine Hinweise Faltdach (Modell F67)
Nach Durchführung von Serviceoperationen kann es vorkommen, daß dieses Faltdach nicht mehr elektrisch betätigt werden kann. Deshalb muß das Faltdach vollständig geöffnet werden, um es wieder in die Ausgangsposition zu stellen – siehe Arbeitsvorgang "Notbetrieb – halbautomatisches Faltdach (Modell F67)" oder "Notbetrieb – vollautomatisches Faltdach (Modell F67)". Anschließend Faltdach elektrisch schließen.
Hinweise zum Faltdach einstellen
Das Faltdach und die angrenzenden Komponenten sind produktionsseitig optimal aufeinander abgestimmt.
Einstellarbeiten am Faltdach sind nur in denn genannten Punkten in der Service-Anleitung vorzunehmen.
Für die Beseitigung möglicherweise auftretender Windgeräusche oder Wassereintritt genügt es oft, wenn die Dichtflächen gereinigt und die Dichtungen mit Siliconöl behandelt werden.
Ist es notwendig, mehrere Komponenten einzustellen – z. B. nach einem Unfall – so sind die erforderlichen Einstellarbeiten in folgender Reihenfolge durchzuführen: Faltdach einstellen, Dichtungen Fassungsschienen einstellen, Fallfenster Vordertür einstellen, Fallfenster Seitenwand grundeinstellen, Fensterheber Fallfenster Seitenwand einstellen, Fallfenster Seitenwand einstellen.
Nachtrag Wiederinbetriebnahme Faltdach
gilt für Vollautomatische und Halbautomatiche Verdecke.
So wie auf diesem Bild dargestellt, sollte die Position des
Faltdaches sein, um wieder die Positionen aller Taster und Hallgeber dem
Steuergerät mitzuteilen für den Automatic-Betrieb. Jetzt den Taster der MK
betätigen in Richtung Schließen, es sollte alles wieder funktionieren.
Zuvor sollte aber das Verdeck unbedingt manuell ganz geöffnet werden!
Gegebenenfalls muß man die Scheiben neu anteachen, war bei mir so.
Gruß aus Wetter, siggi-paul.
