[FCAB] Trommelbremse/ Bilderupdate 2011
Hier ist eine Anleitung zum Wechseln der Trommelbremsbeläge hinten für ein 1.6 i F Cabrio.
Da ich diese schon öfter bei OPEL gewechselt habe, geb ich mal ein paar Tipps weiter.
Dies ist ein sicherheitsrelevantes Teil und man sollte wenn man da bei geht schon etwas Erfahrung haben.
Hier ein Liste der Kauftteile
-Beläge HA 24,90 €
-Federsatz ca. 20 €
-Beläge HA 24,90 €
-Federsatz ca. 20 €
RE: Trommelbremse
Teile die glänzen sind neu
- 22080.jpg (114.41 KiB) 2021 mal betrachtet
RE: Trommelbremse
Digicam macht leider nur bescheidene Bilder.
Das größte Problem kann das Abbauen der Trommel machen.
Bei diesem Auto konnte ich nur mit einem Abzieher etwas erreichen.
Ergebnis:
- Federpakete defekt
- Bremsflüssigkeit ausgetreten
Man kann zwar den Handbremshebel entlasten, aber wenn die Trommel zu sehr eingelaufen ist hilft datt auch nichmehr.
Ergebnis:
- 22081.jpg (78.35 KiB) 2020 mal betrachtet
RE: Trommelbremse
Beim Zusammenbau habe ich erst das Handbremsseil eingehängt und die hintere Backe mit dem Federpaket fixiert.
( Bilder hinten rechts )
- 22082.jpg (132.06 KiB) 2019 mal betrachtet
RE: Trommelbremse
Unter Feder angebracht und vordere Backe dazu.
- 22083.jpg (147.85 KiB) 2018 mal betrachtet
RE: Trommelbremse
Den Selbstnachsteller umgebaut.
- 22084.jpg (92.58 KiB) 2017 mal betrachtet
RE: Trommelbremse
Die Thermoclips sollten grundsätzlich erneuert werden.
L und R steht drauf, also Seiten nicht verwechseln.
( Gewinde ist mal li mal re ).
Meine hab ich nur leichtgängig gemacht.
Mein Problem, so teuer sind die nicht
- 22085.jpg (86.83 KiB) 2016 mal betrachtet
RE: Trommelbremse
Dieses Thermoclipblech muß nach hinten zeigen und die Gabel richtig einsetzen.
- 22086.jpg (116.05 KiB) 2015 mal betrachtet
RE: Trommelbremse
Jetzt die vordere Backe befestigen.
Feder für den Nachsteller einhängen.
Unten muß die Feder hinten eingehängt sein, damit se arbeiten kann.
- 22087.jpg (95.35 KiB) 2014 mal betrachtet
RE: Trommelbremse
Die Backen etwas zusammendrücken und somit auch den Bremszylinder.
Der Thermoclip sollte auf Minimallänge zusammengeschraubt sein damit die Tommel auch paßt.
Und zuletzt die letzte Feder einhängen.
- 22088.jpg (107.37 KiB) 2013 mal betrachtet
